Hibernate, Spring Data, PostgreSql: relation table_name does not exist
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы hibernate правильно работал с регистром. Если создаешь таблицу в название БОЛЬШИМИБУКВАМИ то пишет ошибку "relation table_name does not exist". Переименовываешь в нижний регистр и в Entity указываешь в нижнем регистре и все работает. Конфиг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Подскажите почему так происходит. ... |
| 22.09.2015, 02:07:39 |
z3r9, Чтобы использовать зависимые от регистра имена в PostgreSQL нужно использовать "". Например "MyTable" будет восприниматься PostgreSQL как MyTable. Если же просто написать (без кавычек) MyTable, то PostgreSQL воспримет как mytable. При использовании вместе с ORM название нужно оформлять в виде \"MyTable\" ... |
| 22.09.2015, 06:20:43 |
mad_nazgul, понятно, спасибо. Придется маленькими писать а то не очень красивое решение получается. ... |
| 22.09.2015, 12:42:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124909]: |
23ms |
71ms |
86ms |
| others: | 363ms |
| total: | 605ms |
