Запуск GlassFish
Машина под windows, установил glassfish4 (с созданием по умолчанию domain1, правда порт 8085 (80-й типа занят)) При этом в папке domains пусто. 1. Теперь не пойму как проверить запущен ли уже GS и если не запущен (в службы не лазил, в процессах тоже не видно ничего), есть ли какая-то админская оболочка для управления им? (в директории установки не нашел пока, только батники типа startserver, stopserver, и т.д., которые толком непонятно что делают :/) 2. Создал новое web-приложение в netbeans8, пробую запустить: тоже грит, мол netbeans8Не удалось запустить GlassFish Server 4.1: порт прослушивателя HTTP или HTTPS занят, пока сервер не выполняется ... |
| 24.09.2015, 12:27:52 |
Запуск GlassFish
Пишут: At least one GlassFish Server domain must be started. Там же пишут, как запустить домен, но командная строка не похожа на виндовую, а все обращения к asadmin.bat говорят, что нет такого пути. Ну и то, что у меня в папке domains пусто наводит на мысли, что домен не был создан при установке. И чоделать? ) ... |
| 24.09.2015, 12:51:32 |
Запуск GlassFish
Да линк на квикстарт, кот на машине всунул, но суть та же ) ... |
| 24.09.2015, 12:53:34 |
Запуск GlassFish
Буду курить это , но пока печаль ( ... |
| 24.09.2015, 12:54:47 |
Запуск GlassFish
- попробовал поставить и на системный диск - все тоже - попробовал снести - ругается, что не видит жаву, поставил 32-хбитную жаву, все равно ругается, указал для uninstall явно путь, удалил - поставил GlassFish заново, выбрав кастомную установку, теперь уже папка домена domain1 создалась Пробую запустить: C:\glassfish3\glassfish\bin\asadmin.bat start-domain domain1 выдает много всякой шляпы, в конце ошибка NPE бла-бла-бла Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize192m; support was removed in 8.0 еще аналогичное предупреждение про PermSize и Command start-domain faild В логе в домене: сен 24, 2015 3:42:49 PM com.sun.enterprise.admin.launcher.GFLauncherLogger info INFO: Successfully launched in 23 msec. http://localhost:4848 по-прежнему глухо ... |
| 24.09.2015, 14:56:06 |
Запуск GlassFish
Скачал java-ee-sdk-7 В архиве почему-то оказался GF4, распаковал, тамошний домен запустился и админка тоже. Нипанятна что не так делаю при установке Oracle GlassFish Server 3.1.2.2 , что его домен не запускается. Куда копать ... |
| 24.09.2015, 15:27:44 |
Запуск GlassFish
JDS, 4 ка же работает. В чем вопрос? ... |
| 24.09.2015, 19:16:53 |
Запуск GlassFish
JDS, Не нашел Windows-инсталлятор для 4.1... Думаю, это не принципиально. Установите через инсталлятор версию 4.0 отсюда . Просто пройдитесь по шагам установки. Глассфишу не требуется 80-й порт, по умолчанию 8080. Админка на порту 4848. Проверить, что сервер запущен, можно по адресу http://localhost:4848/. Удаленный доступ надо настраивать специально. Все порты при установке через инсталлятор можно поменять. При установке из архива правятся руками в файле <GLASSFISH_HOME>\glassfish\domains\domain1\config\domain.xml. ... |
| 24.09.2015, 23:28:43 |
Запуск GlassFish
WGAчерез инсталлятор что там делает инсталлятор? Насколько помню - весь АппСервер это просто папка. Если на машинке уже работает Java, то запуск простым кликом на батнике. Да, в винде будет висеть ДОС окно. Но он вроде не про продакшен просит. Поэтому что там у ТС непонятно. IMHO ... |
| 25.09.2015, 09:15:29 |
Запуск GlassFish
Petro123WGAчерез инсталлятор что там делает инсталлятор? Насколько помню - весь АппСервер это просто папка. Если на машинке уже работает Java, то запуск простым кликом на батнике. Да, в винде будет висеть ДОС окно. Но он вроде не про продакшен просит. Поэтому что там у ТС непонятно. IMHO 1. По этой ссылке есть некий дистрибутив Oracle GlassFish Server 3.1.2.2 так? 2. Скачал его, в частности ogs-3.1.2.2-windows-ml.exe 3. Запустился инсталлер GlassFish, ну установился, а запустить домен (простым кликом на батнике нифига не вышло) Вот и не понял почему. Потом скачал java-ee-sdk-7, там оказалась просто папка с GlassFish4 (этого не знал, что EE - это гласфиш или чота не понимаю пока)), так вот здесь все работает, т.е. вопрос вроде как отпал, т.к. изначально задача была установить, запустить гфиш, но суть дистрибутивов не понял. WGA , да спасибо, вроде все заработало, кроме 3-ки, ну она и не нужна ) ... |
| 25.09.2015, 10:18:45 |
Запуск GlassFish
JDSвопрос вроде как отпал ну отпал и отпал. Удачи! ... |
| 25.09.2015, 10:35:50 |
Запуск GlassFish
Petro123WGAчерез инсталлятор что там делает инсталлятор? Насколько помню - весь АппСервер это просто папка.Инсталлятор выполняет настройку домена: порты, используемая jdk, прописывает деинсталлятор и пр. Для начинающего проще. ... |
| 25.09.2015, 14:00:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124895]: |
23ms |
60ms |
72ms |
| others: | 408ms |
| total: | 631ms |
