Как используется combiner в Stream#reduce ?
Собсно читал вот этот топик: http://stackoverflow.com/q/22808485/2674303 Один из вариантов сигнатуры метода reduce выглядит следующим образом: Код: java 1. 2. 3. По представленной выше ссылке я понял, что combiner не вызывается для не параллельных стримов. У меня вопрос немного другой. Как combiner используется когда у нас параллельный стрим и как вообще весь reduce происходит. В чем concept ? P.S. Исходники не поддаются моему пониманию. ... |
| 26.09.2015, 22:08:41 |
questioner, Насколько я понял. Результаты в каждом потоке объединятся через accumulator, после чего результаты из разных потоков объединяются через combiner. http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/stream/package-summary.html#Reduction Here, the identity element is both an initial seed value for the reduction and a default result if there are no input elements. The accumulator function takes a partial result and the next element, and produces a new partial result. The combiner function combines two partial results to produce a new partial result. (The combiner is necessary in parallel reductions, where the input is partitioned, a partial accumulation computed for each partition, and then the partial results are combined to produce a final result.) ... |
| 26.09.2015, 22:37:40 |
chabapokquestioner, Насколько я понял. Результаты в каждом потоке объединятся через accumulator, после чего результаты из разных потоков объединяются через combiner. http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/stream/package-summary.html#Reduction Here, the identity element is both an initial seed value for the reduction and a default result if there are no input elements. The accumulator function takes a partial result and the next element, and produces a new partial result. The combiner function combines two partial results to produce a new partial result. (The combiner is necessary in parallel reductions, where the input is partitioned, a partial accumulation computed for each partition, and then the partial results are combined to produce a final result.) Спасибо) очень похоже на правду ... |
| 27.09.2015, 00:49:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124893]: |
28ms |
57ms |
80ms |
| others: | 345ms |
| total: | 583ms |
