Портироваие приложения JBoss6->WildFly9
Помогите с миграцией с JBoss-6.1.0.Final на WildFly-9.0.1.Final Было у меня одно приложение благополучно работающее на JBoss-6.1.0.Final использовались следующие решения (JSF-StatlessSessionBeans-JDBC-Oracle) Оракловые ХП напрямую дергаются из SLSB. При этом каждый java.sql.Connection превращался в oracle.jdbc.OracleConnection следующим способом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Сейчас задача состоит в том чтобы все приложение портировать на WildFly-9.0.1.Final и в будущем постепенно сделать рефакторинг всего проекта привести его в более менее современное состояние. Для этого я сконфигурировал модуль %JBOSS_HOME%/modules/system/layers/base/com/oracle/main/module.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. туда же закинул ojdbc7_g.jar и orai18n.jar в %JBOSS_HOME%/standalone/configuration/standalone.xml добавил описания datasource - ов Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Схематично Stateless SessionBean Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В целом проект компилируется и деплоится, Деплоймент проходит без ошибок, но при обращении к БД и попытке из java.sql.Connection сделать OracleConnection выдается ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не смотря на конфигурацию модулей и датасоурсов приложение не видит JDBC Oracle. Может кто-то уже натыкался на похожее? ... |
| 29.09.2015, 16:55:10 |
Отвечаю сам себе, может кому будет полезно: ejb.jar содержащий класс Connector.java, в манифест добавил атрибут: Код: java 1. все заработало ... |
| 29.09.2015, 21:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124875]: |
28ms |
67ms |
61ms |
| others: | 321ms |
| total: | 541ms |
