Динамический маппинг в ORM
Есть сервис динамически сохраняющий объекты в бд. На серверную сторону всегда приходит Map(properyName, value) и tableName. Можно ли в hibernate или в другой orm реализовать динамический маппинг? Сложность в том что я не могу заранее описать Entity. ... |
| 02.10.2015, 22:30:38 |
Mad_Head, Можно, только нафиг не нужно. Проще самостоятельно разобрать и сохранить через JDBC, чем генерировать маппинг. ... |
| 02.10.2015, 22:32:32 |
BlazkowiczMad_Head, Можно, только нафиг не нужно. Проще самостоятельно разобрать и сохранить через JDBC, чем генерировать маппинг. Только в том случае если не надо будет потом работать CRUD с этими энтити, сам решаю подобную задачу. А если просто сохранить - то нафиг надо, согласен ... |
| 02.10.2015, 23:07:38 |
BlazkowiczMad_Head, Можно, только нафиг не нужно. Проще самостоятельно разобрать и сохранить через JDBC, чем генерировать маппинг. Сейчас так и реализовано, только как-то не просто получается. Динамическое обновление схемы, каскадные операции (когда объект имеет ссылку на другой объект) и естественно чтение и удаление. Вот и хотел прикинуть что будет если динамически генерировать entity. Не подскажите где почитать про динамический маппинг и какую orm для этого лучше использовать? ... |
| 03.10.2015, 08:16:12 |
Mad_HeadСейчас так и реализовано, только как-то не просто получается. Динамическое обновление схемы, каскадные операции (когда объект имеет ссылку на другой объект) и естественно чтение и удаление. Вот и хотел прикинуть что будет если динамически генерировать entity. Не подскажите где почитать про динамический маппинг и какую orm для этого лучше использовать? Чудес не бывает. Для вашей задачи ORM никоим образом не подходит. А так, я бы посоветовал, чтобы чуть-чуть облегчить вам жизнь использовать Spring JdbcTemplate. ... |
| 03.10.2015, 14:24:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124860]: |
25ms |
57ms |
81ms |
| others: | 331ms |
| total: | 566ms |
