Подскажите по работе с фтп, замучался уже :(
Собсно сабж. Стоит задача раза 3 в минуту лезть на фтп в определенную папку, в этой папке еще десяток вложенных папок, в каждой из них текстовый файл. Надо в каждой папке проверить этот файл и в определенном случае на основании данных в нем, сформировать xls файл. Код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. В общем все это реализовано, даже работает как надо, НО работает примерно сутки, после чего при входе в одну из папок намертво висит на вот этом блоке: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Причем висит именно на команде ftpClient.completePendingCommand(), ибо не в блок try, ни в блок catch я не попадаю. Пробовал установить все возможные таймауты Код: java 1. 2. 3. - бесполезно. Посмотрите пожалуйста мой говнокод, мож туплю где :( Заранее благодарю! ... |
| 06.10.2015, 07:40:49 |
korshun Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Это, конечно пять. Thread.dumpStack(), ну или, на худой конец, new Exception().printStackTrace(); Выбрасывать и тут же ловить не за чем. ... |
| 06.10.2015, 09:23:55 |
korshun, Во время отладки при зависании нажмите в отладчике на паузу и посмотрите что именно там происходит по стеку. ... |
| 06.10.2015, 09:24:45 |
Ок, спасибо. У меня тут уже мысль появилась, но что бы проверить, придется ждать до завтрашнего дня, до следующего зависания)) ... |
| 06.10.2015, 09:28:42 |
korshunОк, спасибо. У меня тут уже мысль появилась, но что бы проверить, придется ждать до завтрашнего дня, до следующего зависания)) Научитесь снимать дамп потоков работающего приложения. ... |
| 06.10.2015, 09:47:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124849]: |
28ms |
68ms |
84ms |
| others: | 341ms |
| total: | 596ms |
