Exception.getMessage() возвращает null
Сори за тупняк, но не понимаю: Please make me understand ... why Exception.getMessage() returns null В ответе вроде ясно написано: If an Exception is created without passing it a String message the Exception will return null as its message. но по-русски непонятно: Если исключение создается без передачи строки сообщения, исключение вернет null в getMessage? Или неправильно понял? Как-то тупо типа: если ексепшн без сообщения, то сообщения не будет? ))) Если правильно понял, то зачем нужно исключение, в котором вообще не сообщается его суть? ) Как жить в общем? ) Когда так на самом деле может получаться и как нормально достать ошибку? ... |
| 07.10.2015, 12:03:58 |
JDS, NPE выкидывается без Message и некоторые другие RuntimeException. Message опционален, что тут ещё добавить? ... |
| 07.10.2015, 12:56:33 |
BlazkowiczMessage опционален, что тут ещё добавить? Беда, беда, огорченье... ( ... |
| 07.10.2015, 13:01:26 |
JDSБеда, беда, огорченье... ( Да, иногда раздражает, когда кто-то логирует (чаще какой-нибудь дополнительный вывод, на UI, например) только message и нельзя понять в чем дело. В 99% случаев это NPE. ... |
| 07.10.2015, 13:09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124844]: |
28ms |
72ms |
23ms |
84ms |
| others: | 361ms |
| total: | 623ms |
