Как тег <h:form> поместить в центр экрана?
Привет всем! подскажите как форму авторизации поместить в центр экрана, styleClass="center" не помогает? Спасибо! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 13.10.2015, 08:48:29 |
AskatПривет всем! подскажите как форму авторизации поместить в центр экрана, styleClass="center" не помогает? Спасибо! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. А css-кой не получается разместить? ... |
| 13.10.2015, 09:01:47 |
Типа такого: Код: css 1. ... |
| 13.10.2015, 09:03:01 |
qi_ip, не работает ... |
| 13.10.2015, 09:40:58 |
| 13.10.2015, 09:56:11 |
Askat, Научитесь смотреть HTML в браузере. Чтобы выровнять по центру элемент нужно 1) Чтобы родительский элемент был тоже выровнен по центру, либо полностью заполнял видимую область. 2) Чтобы именно у родительского элемента был стиль text-align:center Посмотрите пример http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-align.asp и сравните с вашими элементами в браузере ... |
| 13.10.2015, 10:09:20 |
Petro123Askat, http://www.sql.ru/forum/html-javascript-css Блииин CSS цеплять надо, думал у JSF своя функция имеется! ... |
| 13.10.2015, 11:16:06 |
AskatБлииин CSS цеплять надо, думал у JSF своя функция имеется! там наверняка есть не функция, а поле: - CSS Atributes\HTML Atributes при регионе (div) c формой. Декларативно надо писать)) ... |
| 13.10.2015, 11:25:56 |
Askat, имеется. Можно заинлайнить с помощью h:outputStylesheet И кстати, css тоже не всегда поможет - когда форма может не влезть в размеры экрана - когда невозможно управлять выравниванием в родительских элементах (например, портальное приложение) тогда js, типа такого (для примера - выравнивание по вертикали) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.10.2015, 11:29:31 |
Askat, такого нет? Это другой фреймворк (APEX). Но если нету, то это печально и недекларативно)) ... |
| 13.10.2015, 11:31:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124831]: |
31ms |
82ms |
23ms |
104ms |
| others: | 376ms |
| total: | 673ms |
