Google Protocol Buffers
Добрый день\вечер господа! У меня сложность, я не понимаю как использовать три файла чтоб скомпилировать один: 1 MyProto.proto; 2 https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/downloads for windows; 3 protobuf-java-2.6.1.jar from http://mvnrepository.com/artifact/com.google.protobuf/protobuf-java/2.6.1 Собственно есть пример .proto файла, но как получить java класс? MyProto.proto option java_package = "example"; option java_outer_classname = "Packet"; message ALogin { required string Login =1; required string Password = 2; } ... |
| 13.10.2015, 16:31:44 |
freeVan, Утилита protoc превращает файл *.proto в исходники. Когда ради интереса ковырял этот protobuf, юзал в конфиге мавена такой плагин (утилита protoc должна быть в PATH, либо полный пусть нужно в executable указать): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Соответственно в properties было такое: Код: xml 1. 2. Чтобы сгенеренный код был виден для сборщика, в plugins была такая секция: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В dependencies была секция из твоей 2-ой ссылки. Всё работало. ... |
| 13.10.2015, 17:19:57 |
P.S. Где найти саму утилиту protoc - описано в твоей 1-ой ссылке. ... |
| 13.10.2015, 17:21:14 |
Dim666, файл из архива protoc-2.6.1-win32.zip называется protoc.exe. Скорее всего это так. ... |
| 13.10.2015, 17:29:59 |
Dim666, Спасибо за октивность. У меня проблема в том что я совершенно не понимаю что такое мавен. Я пользуюсь Intellij IDEA, создаю проекты по умолчанию, вроде это без мавена. ... |
| 13.10.2015, 17:32:50 |
Вобщем пришлось просто перенести готовый к компиляции файл .proto в папку с файлом (компилятором) protoc.exe далее shift + правая кнопка мыши "открыть окно команд" и набрать : "protoc -I=. --java_out=. MyProto.proto" соблюдать пробелы типа. А вот как из Intellij IDEA такое провернуть я так и не понял, даже плагин к ней есть Google protocol Buffers support. Если найдется лучший вариант буду рад. ... |
| 13.10.2015, 22:01:28 |
freeVan, Сомневаюсь, что Intellij IDEA не поддерживает maven. Наверняка он уже есть там внутри (mvn или mvn.bat). Приаттачил архив с тестовым проектом. По-нормальному ему для сборки даже IDE не нужна. Просто делаешь "mvn clean package" из директории, где будет лежать pom.xml и всё - оно создаст единый protobuf-test.jar, в который будут экспортированы все нужные либы (включая гугловскую protobuf-java-2.6.1). Соответственно запускать потом "java -jar target\protobuf-test.jar" (каждый запуск добавляет в "тестовую базу" по одной записи и перечитывает её). Можешь экспортировать проект в Intellij IDEA. Уверен, что она "умеет" мавеновские проекты. ... |
| 14.10.2015, 11:16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124825]: |
25ms |
71ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 579ms |
