вывод данных о пользователе
Подскажите люди добрые, как вывести данные о пользователе? Есть вот такой класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. в котором используется процедура sp_users с параметрами user и password: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Допустим пользователь ввел логин и пароль, как теперь на странице вывести относительные данные этого пользователя например fio, user_name, filil_name, filial_address и т.д (т.е. то что прописано в select) Спасибо!!! ... |
| 14.10.2015, 09:43:43 |
Вот еще Getter и Setter: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 14.10.2015, 09:47:55 |
Что значит на странице? У вас будет веб-приложение? Тогда попробуйте использовать сервлет. ... |
| 14.10.2015, 14:36:04 |
qi_ipЧто значит на странице? У вас будет веб-приложение? Тогда попробуйте использовать сервлет. JSF у него. Но чего имеенно хочет, я фиг его знает. Все равно что спросить "у меня есть кирпичи и лопата, как мне сделать окнонный проем" ... |
| 14.10.2015, 15:12:21 |
Blazkowicz, Как сделать session scope managed bean он хочет узнать. Ну и про EL почитать. Но какие слова сказать Гуглу не знает. ... |
| 14.10.2015, 16:16:47 |
бэкдор в сохраненной процедуре ... |
| 14.10.2015, 23:47:28 |
Blazkowiczqi_ipЧто значит на странице? У вас будет веб-приложение? Тогда попробуйте использовать сервлет. JSF у него. Но чего имеенно хочет, я фиг его знает. Все равно что спросить "у меня есть кирпичи и лопата, как мне сделать окнонный проем" вот страница, в outputText нужно вывести данные из таблицы users (в нашем случае это процедура sp_users) о пользователе кот ввел логин и пароль, например fio, filial_address Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 15.10.2015, 05:25:30 |
Askat, Для начала вам надо в методе DAO выбрать нужного пользователя обычным SELECT запросовм. Затем в методе бина вернуть этого пользователя как то так: Код: java 1. 2. 3. Затем в JSF обращаясь к полям ManagedBean вывести информацию о пользователе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ещё я бы порекомендовал бизнес логику держать в сервисном методе. ... |
| 15.10.2015, 09:11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124822]: |
23ms |
55ms |
88ms |
| others: | 330ms |
| total: | 565ms |
