Ликбез Hibernate
Имеется таблица Book с полями Id,author_id,name И таблица Author с полями id,name Вопрос какой маппинг будет на связях этих таблиц, как примитивные поля описывать поля понятно, а вот когда присутствует композиция возникли сложности в изучении. Заранее всем спасибо! ... |
| 07.10.2015, 20:39:23 |
Ликбез Hibernate
@ManyToMany, самому можно не создавать 3ю таблицу - хибернейт сгенерит (хотя я создаю сам всегда))) ... |
| 07.10.2015, 22:03:48 |
Ликбез Hibernate
no56892, А по конкретнее с параметрами можно а то весь запутался. Заранее спасибо ... |
| 08.10.2015, 08:29:30 |
Ликбез Hibernate
Класс Book Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Класс Author Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Выскакивает ошибка Could not determine type for: dao.objects.Author, at table: book, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(author)] ... |
| 08.10.2015, 09:04:52 |
Ликбез Hibernate
slavik_msc, А у каждой книги предполагается только один автор? ... |
| 08.10.2015, 09:26:45 |
Ликбез Hibernate
slavik_mscА по конкретнее с параметрами можно а то весь запутался. советую 3 отношений изучать не методом тыка, а взятьготовый работающий пример и его разобрать. Тут их есть. ... |
| 08.10.2015, 09:39:39 |
Ликбез Hibernate
slavik_msc, Вы бы мануал осилили для начала. Во-первых там есть всё. Во-вторых оно даже с примерами. https://docs.jboss.org/hibernate/orm/4.3/manual/en-US/html/ch08.html ... |
| 08.10.2015, 09:42:42 |
Ликбез Hibernate
wvetal, Здесь такое допущение. ... |
| 08.10.2015, 09:52:34 |
Ликбез Hibernate
Еще такой вопрос а все поля таблицы нужно описывать в классе сущности или как? а то есть допустим в таблице 70 полей половина из них обновляется по триггерам, и как то класс из 70 полей не охота делать ... |
| 15.10.2015, 15:28:02 |
Ликбез Hibernate
slavik_mscЕще такой вопрос а все поля таблицы нужно описывать в классе сущности или как? Нет, не обязательно. slavik_mscа то есть допустим в таблице 70 полей половина из них обновляется по триггерам, и как то класс из 70 полей не охота делать Триггеры бывают разные. Если эти поля вычисляются из остальных полей записи, то без проблем. А если триггеры срабатвают по другим событиям, то возникает неоднозначность. Можно не мапить, можно разбить и замапить на Embedded сущность, можно объявить поля высисляемыми и т.п. ... |
| 15.10.2015, 15:37:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124819]: |
57ms |
93ms |
| others: | 327ms |
| total: | 557ms |
