Tomcat, Двойной старт веб-приложения, зачем? как блокировать?
Starting Tomcat process... Waiting for Tomcat... Tomcat server started. Incrementally deploying http://localhost:8080/WEB-INF Completed incremental distribution of http://localhost:8080/WEB-INF Incrementally redeploying http://localhost:8080/WEB-INF Deploy is in progress... deploy?config=file%3A%2Ftmp%2Fcontext777291388621900147.xml&path=/WEB-INF OK - Deployed application at context path /WEB-INF ... |
| 15.08.2015, 22:34:43 |
BlackGnomeГуест, Нет здесь никакого двойного старта. Показано успешное выполнение одной команды deploy (у Вас последняя строка). Как запускаете Tomcat, из командной строки или IDE? ... |
| 15.08.2015, 23:53:39 |
Valery ShiskinBlackGnomeГуест, Нет здесь никакого двойного старта. Показано успешное выполнение одной команды deploy (у Вас последняя строка). Как запускаете Tomcat, из командной строки или IDE? Из нетбинса, классы проходят инициализацию два раза, возможно я плохо формулирую... ... |
| 16.08.2015, 00:54:14 |
BlackGnomeГуест, NetBeans (как, впрочем и другие IDE) выполняет incremental deployment, позволяющий видеть немедленно в броузере изменения, которые Вы проводите в своем java коде или конфиг-файлах БЕЗ ребилдинга web приложения. Когда Вы завершите отладку Вашего веб приложения, создадите war и поместите его в папку webapps Tomcat, то сообщений про incremental deployment уже не увидете. А иначе, на кой ляд Вам NetBeans? Вы, конечно можете отключить deploy on save и compile on save для web проекта: Properties -> Categories -> Compile и Run. Но тогда, зачем Вам IDE? Или Вы собираетесь делать Clean and Build при каждом чихе в вашем web приложении? ... |
| 16.08.2015, 11:20:51 |
Valery Shiskin, а можно подробнее про "incremental deployment" - как именно это делается? ... |
| 16.10.2015, 08:51:53 |
автор Вы, конечно можете отключить deploy on save и compile on save для web проекта: Properties -> Categories -> Compile и Run. для web я это отключаю, т.к. nb позволяет при сохранении jsp , jspf и css сразу использовать результат исправления без деплоя проекта, достаточно только обновить страницу деплой нуже только ести меняется серверная часть проекта, а эта галочка вызывает деплой проекта при любом сохранении файлов проета, что довольно долго. ... |
| 16.10.2015, 09:35:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124818]: |
64ms |
23ms |
102ms |
| others: | 362ms |
| total: | 623ms |
