spring4, xss filter для ajax json запросов
имеется spring4, jackson lib задача сделать фильтр xss для всего приложения, для обычных http запросов это решается стандартным фильтром Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. проходим по реквесту и очищяем вредные символы как подобное сделать для json xmlHttpRequest (ajax) ? по сути нужно пройтись по json и удалить из значений все ненужное, нашел вариант где подобное делается с кустомным сериализатором Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. при использовании Код: java 1. при деплое приложения была ошибка Serializer does not define valid handledType() тут http://stackoverflow.com/questions/7161638/how-do-i-use-a-custom-serializer-with-jackson нашел другую сигнатуру вызова Код: java 1. теперь деплоиться нормально, но все линки битые с ошибкой No mapping found for HTTP request with URI [/static/css/jquery-ui-1.11.0.min.css] in DispatcherServlet with name 'dispatcher' и тд.. как данную задачу решить ? p.s в данный момент использую все классы для сериализации из неймспейса Код: java 1. и тд.. так же есть более старый вариант с Код: java 1. тоже не работает https://stefanhendriks.wordpress.com/tag/objectmapper спасибо ... |
| 20.10.2015, 14:08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124802]: |
62ms |
45ms |
| others: | 346ms |
| total: | 524ms |
