TimeGetter - Can`t synchronize time with server. Local date will be used
Привет. Запускаю через jre\bin\java .jar файлы, которые дальше обращаются к серверу. При запуске джарников вылетает ошибка "Can`t synchronize time with server. Local date will be used" Я хочу проверить, что может проблема со временем java, самой jvm возможно. Как это можно проверить? java_opts какие прописать? Само время локальное совпадает вплоть до секунды со временем сервера. ... |
| 22.10.2015, 16:49:09 |
mr_virtus, Это похоже на ошибку вашей программы. К JVM отношения не имеет. Надо где-то указать правильный сервер времени. ... |
| 22.10.2015, 20:41:54 |
Blazkowicz, я из батника запускаю %JAVA_HOME%\jre\bin\java -cp %CLASSPATH% %JAVA_OPTS% autotest.Starter %* Этот класс лежит в одном из джарников в класспасе. Вообще, это тестовый фраймворк, который таким образом запускается. На консоль выводится: ... ERROR TimeGetter - Can`t synchronize time with server. Lo cal date will be used. javax.xml.ws.WebServiceException: Failed to access the WSDL at: http://srv :10001/date?WSDL. It failed with: Connection refused: connect. Возможно, проблема все-таки с временем. Как можно это узнать, потому что сейчас у меня только джарники, без исходного кода. Или что тут попробывать можно? ... |
| 23.10.2015, 13:43:55 |
Есть некий никому не известный фреймверк, который при запуске лезет на какой-то никому не известный сервер и падает. Какой помощи на форуме вы ожидаете? ... |
| 23.10.2015, 14:29:43 |
Blazkowicz, фрейм замописный, а сервак - sun os. Суть в том, что когда запускаю джарники фрейма, то в консоль время выводит на час позже, чем на серваке - то есть к примеру я пишу -bash-3.00$ date Fri Oct 23 15:05:48 AST 2015 а в консоль при запуске джарников 16:06:24,128 INFO SFTPClient как мне сделать чтоб, у меня время на локальной машине при старте джарников, было таким же как на серваке? Это как то в джаве нужно поменять. ... |
| 23.10.2015, 15:11:48 |
mr_virtusкак мне сделать чтоб, у меня время на локальной машине при старте джарников, было таким же как на серваке? Это как то в джаве нужно поменять. нет, это на локальной машине время нужно поменять и сделать как на серваке. ... |
| 23.10.2015, 16:23:57 |
golovonometr, оно совпадает. там проблема с таймзонами версии джавы из под которой это запускается, скорее всего, это я пока предполагаю ... |
| 23.10.2015, 16:27:28 |
mr_virtusоно совпадает. там проблема с таймзонами версии джавы из под которой это запускается, скорее всего, это я пока предполагаю В связи с тем что РФ последние годы меняет часовые пояса как ей захочется, то это вполне вероятно. Одно только не понятно, если вы это знаете, зачем тут тонные лишней информации специфичной исключительно для вашего проприетарного фреймверка? ... |
| 23.10.2015, 16:47:59 |
Blazkowicz, с таймзонами разобрался. http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html эту штуку нужно ставить. ... |
| 23.10.2015, 16:58:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124781]: |
29ms |
54ms |
81ms |
| others: | 359ms |
| total: | 595ms |
