Последняя версия JDK 1.8.0_40 не может запустить JavaDB (Apache Derby) 10.11.1.1
JavaDb из комплекта JDK не стартует, нет никаких ошибок, только чёрный экран. Новее версии нет, на сайте Apache последняя такая же. Есть какие-нибудь идеи? ... |
| 26.03.2015, 11:21:38 |
Garrick, http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8-known-issues-2157115.html ? авторArea: Java DB Synopsis An additional permission may be needed to bring up the Java DB network server. In particular, the startup scripts in <db/bin> may fail to boot the network server. ... |
| 26.03.2015, 13:36:37 |
календаревед, Что-то у меня не получилось. С помощью разрешения permissions удаётся запустить только более старую версию Derby (10.8), а та, что в JDK, всё равно не работает. И главное ни логов, ни ошибок никаких - просто гаснет и всё. Нафига спрашивается класть в дистрибутив то, что заведомо не работает или настраивать политики таким образом, что компоненты дистрибутива не будут работать? (с) "При Джобсе такого не было..." :) ... |
| 26.03.2015, 14:29:44 |
Запустил. Нужно явно указать файл java.policy. Хотя правил дефолтный и старая Derby это увидела. Код: java 1. ... |
| 26.03.2015, 14:39:45 |
А нефиг на сырых версиях кататься. Ползи обратно в семёрку. ... |
| 26.03.2015, 14:40:44 |
mayton, Да, это я так "локально" для себя, на бою у нас 1.6 стоит... и наверное ещё долго стоять будет, т.к. оно в комплекте с ЭЙ-БИ-ЭМовским сервером. ... |
| 26.03.2015, 14:45:34 |
maytonА нефиг на сырых версиях кататься. Ползи обратно в семёрку. Фигасе! 40-й билд, а все сырая... А если серьезно, кто-нибудь переехал на 8ку? Хотца немного... Причем на одном сервере с 6-й + там КриптоПро JCP . У кого-нить опыт такой имеется? ... |
| 26.03.2015, 15:24:05 |
У меня тоже не стартовало, поставил glassfish и стартанул оттуда. ... |
| 08.10.2015, 11:28:45 |
WGA, С чего Вы взяли, что 40-я. Уже есть 60-я. ... |
| 16.10.2015, 00:21:27 |
Valery Shiskin, ... |
| 16.10.2015, 04:30:43 |
Не прошло и пол-года.... ... |
| 16.10.2015, 08:59:08 |
Прежде чем разводить «сырость» (цитата «А нефиг на сырых версиях кататься») надо читать документацию и пробовать работать. Мы так например сразу перешли на 8 версию с ее выходом. Немного переделали код нашей системы Тех.Корпорация под новые возможности. А потом всех наших многочисленных клиентов перевели на 8. И управляют своим бизнесом в нашей Тех.Корпорации самые разные клиенты. И спокойно одновременно работают по 500 рабочих мест. И нет проблем. В основном данные обрабатываются под управлением DB2 Express 10.5. Но для небольших организаций с небольшим числом рабочих мест где-то до 100 используется Derby. Для таких организаций она просто находка. Никакого администрирования не требуется, пашет всегда, не падает, по скорости работает на равных с такими монстрами как MS SQL или Postgres. Сейчас мы тестируем в работе последнюю версию Derby 10.12.1.1. По умолчанию программа работает по порту 1527. Если он занят операционной системой, то вы можете задать другой порт для использования. Кроме этого, начиная с версии Java 7 update 51, в целях повышения безопасности системы, он закрыт для работы по умолчанию. Были изменены применяемые по умолчанию права доступа к сетевым сокетам: если раньше приложения могли осуществить привязку к сокетам с номером порта выше 1024, то теперь доступны только порты верхнего диапазона (обычно 49152-65535), для присоединения к остальным портам требуется явное разрешение доступа администратором. Поэтому для открытия доступа к нему со стороны Java-машины необходимо указать номер свободного порта в разрешенных пределах. Например 51527. Это задается соответствующими параметра в стартовом файле программы. Вы видите в строке значение «-p 51527». Для того, чтобы программа Derby могла работать без ограничений по правилам соблюдения секретности Java машины, вы должны задать параметр «-noSecurityManager». С этим как раз у вас и связан вопрос что программа вроде стартует но не работает без всяких сообщений. Просто в последних версиях Oracle большое внимание уделяет безопасности и блокирует ваш старт. Приведу пример настройки для операционной системы Windows в файле Start.bat. set DERBY_OPTS=-ms100m -mx640m set DERBY_HOME=C:\Derby CD Bin CALL StartNetworkServer -h DbServer -p 51527 -noSecurityManager Или вы можете составить свой вариант файла политики безопасности и подключить его в работу Derby. Для этого вы должны указать в строке запуска параметры «-Djava.security.manager -Djava.security.policy=${yourPolicyFile}» ... |
| 26.10.2015, 09:47:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124773]: |
23ms |
52ms |
68ms |
| others: | 352ms |
| total: | 546ms |
