Защита properties файла
Здравствуйте. Скажите как (чем) лучше защитить пароли в properties файлах? jasypt? Проект на сринге, если это имеет значение. ... |
| 26.10.2015, 15:34:40 |
Правами доступа на файл. ... |
| 26.10.2015, 15:36:36 |
May12, При такой постановке вопроса лучше отказаться от паролей и использовать integrated security, например. Если нужна защита от дурака, то да, можно шифровать\дешифровать пароль. Но при желании это ломается на раз. Поэтому лучше объяснить ситуацию, как так получается что у вас злоумышленник имеет доступ к конфигу проекта (серверного?), но при этом не имеет права к на доступ к БД? Трудно дать точный ответ, не понимая какая именно проблема решается. ... |
| 26.10.2015, 15:41:43 |
Blazkowicz, ну в общем да - защита от дурака, просто во внутренней сети защитить логины и пароли к базам ... |
| 26.10.2015, 16:51:59 |
May12, Ну используйте jasypt тогда. Только начальника предупредите, что если кому-то нужен будет пароль, то такой подход к защите его не остановит ну вообще никак. ... |
| 26.10.2015, 16:58:26 |
Blazkowicz, а как Вы защищаете данные (в данном случае) логины/пароли от баз которые, возможно, также храните в properties файлах? ... |
| 26.10.2015, 17:06:29 |
May12Blazkowicz, а как Вы защищаете данные (в данном случае) логины/пароли от баз которые, возможно, также храните в properties файлах? Вы задаёте много вопросов, не указывая вашей специфики. Пароль к базе данных храниться в конфигурации DataSource JEE контейнера. Его знает только админ сервера и контейнера. ... |
| 26.10.2015, 17:15:28 |
May12защищаете данные (в данном случае) логины/пароли от баз вот от каких баз? АппСервер вроде сам заботится чтобы не пароль хранить, а его хеш в виде абракадабры. Если о пользователях, то при паранойи можно тоже хранить хеш, шифровать bcrypt + соль. И тогда даже админ БД не будет знать. Так что плюньте, если это ваша идея. Blazkowicz вам всё написал. ... |
| 26.10.2015, 17:16:49 |
авторDataSource JEE контейнера у меня встроенный tomcat, jar собирается spring-boot'ом. Т.е. в датасорсах JEE контейнера ничего не прописываю. ... |
| 26.10.2015, 17:29:26 |
May12у меня встроенный tomcat, jar собирается spring-boot'ом. Т.е. в датасорсах JEE контейнера ничего не прописываю. Хорошо. Что вы потом делаете со своим встроенным томкатом? Это коробочный продукт? Внутрикорпоративный? Многопользовательский? От кого именно вы прячете пароль? От других разработчиков? От пользователей? От админов? http://blog.jerryorr.com/2012/05/secure-password-storage-lots-of-donts.html http://stackoverflow.com/questions/7017688/what-is-the-best-practice-for-securely-storing-passwords-in-java Стандартных подхода только два 1) Найти способ не хранить пароль вообще. Можно ходить в БД через текущего пользователя\kerberos. Остальное заботы админа. 2) Использовать для аутентификации сертификаты. SSL аутентификация вполне стандартная штука. ... |
| 26.10.2015, 17:42:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124765]: |
52ms |
71ms |
| others: | 342ms |
| total: | 542ms |
