Tomcat и два сервлета, login + welcome: в браузере лезет сразу welcome
Здравствуйте. Apache Tomcat/7.0.52 Имеется вот такой web.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. И вот такие два сервлета: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. При вводе в браузере: http://localhost:8080/ch04/login_page - вместо формы с логином+паролём сразу отображается "Welcome to the Main Page", а в консоли томката лезет "ShowMainPageServlet doGet() : ...." - без вывода чего-либо из login_page. Что-то я делаю не так. Пните в нужном напр, плз: как заставить это хоз-во работать ? ... |
| 27.10.2015, 16:05:01 |
Перепроверьте актуальный web.xml ... |
| 27.10.2015, 16:11:57 |
Blazkowicz, пардон, не понял: что значит "актуальный" ? я как его скопировал сюда, так и не менял больше. ... |
| 27.10.2015, 16:20:52 |
Barry Fooпардон, не понял: что значит "актуальный" ? я как его скопировал сюда, так и не менял больше. Ну, мы же не знаем откуда именно скопировал. По коду, вроде, всё ОК, либо я совсем не внимательный. Попробуйте посмотреть логи, возможно там будет более детальная инфа почему /login_page вдруг попадает на ShowMainPageServlet. ... |
| 27.10.2015, 16:25:48 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: java 1. (и только это). Лог "catalina.2015-10-27.log": Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Еще один лог, "localhost.2015-10-27.log", уже с ошибкой NoClassDefFoundError javax/websocket/Endpoint: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. наконец, третий лог, файл localhost_access_log.2015-10-27.txt: Код: java 1. По "NoClassDefFoundError: javax/websocket/Endpoint" я гуглил и понял так, что надо убедиться, что в catalina.properties указаны jar'ы, относящиеся к вебсокетам, которые НЕ должны сканироваться на аннотации. Они у меня так и указаны (см тж аттач): Код: java 1. 2. 3. ... |
| 27.10.2015, 16:54:14 |
Приаттачьте что ли D:\JAVA\tomcat\webapps\ch04 целиком. ... |
| 27.10.2015, 17:05:38 |
Blazkowicz, вот, прилепил. ... |
| 27.10.2015, 17:09:49 |
Barry Foo, Отличная задачка на поломать голову. Косяк тут: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. У вас объявлен 1 сервлет, а не два. Tomcat хитрым образом взял имя одного, а класс другого. Должно быть так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Аналогичная лажа и в servlet-mapping. Изучайте лучше Servlet 3.х где маппить можно аннотациями без web.xml. Оно проще и понятнее. ... |
| 27.10.2015, 18:05:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124757]: |
65ms |
91ms |
| others: | 343ms |
| total: | 598ms |
