хех, нашли любопытную багофичу :)
Нашли тут следующую багофичу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2015, 15:26:48 |
chabapok, чо пишет? ... |
| 29.10.2015, 15:42:32 |
javac -version ... |
| 29.10.2015, 15:43:02 |
chabapok, Это не бага. Ты во 2й строке сделал явное приведение типа. ... |
| 29.10.2015, 15:43:31 |
chabapok, как написали выше, приведение типов. Что-то мне подсказывает, что этот код скомпилится без проблем: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2015, 17:17:54 |
Я-бы заглянул в байткод. Обычно дженерик не генерирует ничего полезного с точки зрения JVM. Он только усиливает проверки в фазе компилляции исходного кода. ... |
| 29.10.2015, 17:27:00 |
maytonЯ-бы заглянул в байткод. Чет ты рано для пятницы. Ошибка в компиляции. Нафига байткод? ... |
| 29.10.2015, 17:56:51 |
BlazkowiczmaytonЯ-бы заглянул в байткод. Чет ты рано для пятницы. Ошибка в компиляции. Нафига байткод? Чтобы сравнить два for-a. После успешной компилляции. ... |
| 29.10.2015, 18:07:15 |
maytonjavac -versionchabapok@chabapok-xubuntu:/tmp/1$ /usr/local/jdk1.8.0_60/bin/javac -version javac 1.8.0_60 Вечер четверга - это фактически пятница, так что все ок :) А в байткод можно смотреть, только если у нас что-то накомпилилось. golovonometrchabapok, как написали выше, приведение типов. Что-то мне подсказывает, что этот код скомпилится без проблем: Код: java 1. 2. Да, так компилит. А что такое страшное возвращает наш map.entrySet(), что оно не хочет видеть в нем Set<Map.Entry> ? Компилятор ругается так: Test1.java:18: error: incompatible types: Object cannot be converted to Entry То есть похоже, что ему кажется, что возвращается Set<Object> - но почему ему так кажется? Есличо, сигнатура метода такая: Код: java 1. На этапе выполнения наш сет будет состоять из Object-ов, но ведь на этапе компиляции тип, которым сет параметризирован, должен быть известен? K и V у нас не заданы - значит Object. Или нет? но даже вот так не компилит: Код: java 1. Но в то же время, вот это компилится: Код: java 1. 2. 3. странно. ... |
| 29.10.2015, 20:33:04 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.10.2015, 21:51:29 |
chabapokЕсличо, сигнатура метода такая: Код: java 1. Вот здесь ошибка. Это если тип параметризован (Map<?, ?>), сигнатура такая. А вот у непараметризованного (raw type, Map) сигнатура будет Код: java 1. Читайте JLS Chapter 4.8 Raw Types. Если generic'и не используются, то они не используются везде а не только в объявлениях методов. ... |
| 29.10.2015, 21:58:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124745]: |
50ms |
67ms |
| others: | 354ms |
| total: | 559ms |
