Пересечение java c mysql
есть такое Код: sql 1. 2. 3. это создалось, потому как потребовало обновить ситему, иначе давало ошибку. а вот дальше Код: java 1. что-то не работае...вываливается с отключением от сервера(запускаю в dbForge) вопрос када нужно положить test.class? там есть index.html с инструкцией, возможно я её не понял.... растолкуйте, плиз... ... |
| 02.11.2015, 15:29:43 |
вадяа вот дальше Код: java 1. что-то не работае...вываливается с отключением от сервера(запускаю в dbForge) вопрос када нужно положить test.class? там есть index.html с инструкцией, возможно я её не понял.... растолкуйте, плиз... Класс Test должен быть в файле с именем Test.class, а не test.class index.htmlJava classes placed inside the plugin directory must respect the package structure in order to be considered by the Java Classpath, e.g. if the Test class from the example has the package name de.udf, it should live in the directory /de/udf/. JAR files have to be copied into the jars directory, which will be created automatically on the first invocation if it doesn't exist yet. ... |
| 02.11.2015, 15:53:22 |
авторКласс Test должен быть в файле с именем Test.class, а не test.class это опечатка здесь.... ... |
| 02.11.2015, 16:35:51 |
Test.class ltrjvgbkbhjdfy Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.11.2015, 16:39:26 |
запускаю так Код: sql 1. получаю ошибку Код: plaintext но почему Код: sql 1. не работает? ... |
| 02.11.2015, 17:47:42 |
вадя, Где класс лежит-то? ... |
| 02.11.2015, 17:48:39 |
/usr/lib/mysql/plugin ... |
| 02.11.2015, 17:57:10 |
enviropment Код: plaintext 1. 2. 3. какие права должны быть? ставил и root и mysql что ещё не прописано? ... |
| 02.11.2015, 20:48:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124731]: |
31ms |
77ms |
25ms |
105ms |
| others: | 343ms |
| total: | 633ms |
