Вопросы при вставке русского текста в базу mysql
Проект Spring MVC + Hibernate + Mysql. Делаю Spring форму с элементом textarea, при записи туда русского текста в базу записываются знаки вопроса, На странице JSP кодировка UTF-8 указана, в Mysql по дефолту стоит utf-8, где косячу? Заранее спасибо ... |
| 04.11.2015, 21:25:57 |
| 05.11.2015, 06:33:43 |
slavik_mscПроект Spring MVC + Hibernate + Mysql. Делаю Spring форму с элементом textarea, при записи туда русского текста в базу записываются знаки вопроса, На странице JSP кодировка UTF-8 указана, в Mysql по дефолту стоит utf-8, где косячу? Заранее спасибо В строке соединения тоже нужно указать UTF-8. Сам намучился с MySql. ... |
| 05.11.2015, 06:40:17 |
mad_nazgul, Пробовал, не помогло ... |
| 05.11.2015, 08:12:25 |
slavik_msc, а то что я предлагал? ... |
| 05.11.2015, 08:17:31 |
Музаффар, Фильтры сразу стояли, тоже не помогло ... |
| 05.11.2015, 08:31:35 |
slavik_msc, у Вас фильтры точно работают? ... |
| 05.11.2015, 08:49:45 |
Музаффар, точно ... |
| 05.11.2015, 08:56:12 |
slavik_msc, В строке соединения, возможно, нужно указать кодировку. А ещё стоит начать с дебаггера и посмотреть, кто именно её ломает - HTTP сервер или работа с БД. Искать источник проблемы имеет смысл бинарным поиском - делать всё возможное множество пополам и проверять в каком из подмножеств проблема имеет место. ... |
| 05.11.2015, 09:09:29 |
Blazkowicz, В строке соединения пробовал, не помогло, тут еще интереснее получается на другом компе развернул всё, там нормально отображается. ... |
| 05.11.2015, 09:15:17 |
slavik_mscBlazkowicz, В строке соединения пробовал, не помогло, тут еще интереснее получается на другом компе развернул всё, там нормально отображается. Тогда скорее всего база создана криво. Проверьте кодировку не только базы но и таблицы. ... |
| 05.11.2015, 09:32:40 |
Спасибо всем за ответы. Проблема действительно была в базе Mysql. Пробовал напрямую UPDATE в базе делать и выскакивала ошибка, менял конфиг my.ini кодировку менял, по умолчанию стояла latin1, но почему то не сработало. В итоге переустановил базу и все заработало. ... |
| 05.11.2015, 10:14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124722]: |
50ms |
75ms |
| others: | 338ms |
| total: | 533ms |
