java открыть файл
Код: html 1. 2. 3. 4. Как можно получить в сервлете полный путь файла с именем ? (Например такой C:\aaa\bbb.txt) так только имя получаем String firstName = request.getParameter("file"); Нужно потом при помощи InputStream прочитать файл ... |
| 07.11.2015, 11:26:31 |
java открыть файл
goldenhawkКак можно получить в сервлете полный путь файла с именем ? (Например такой C:\aaa\bbb.txt) Никак. Только вычитать его браузером и отправить отдельным параметром. goldenhawkНужно потом при помощи InputStream прочитать файл И ничего страшного если клиент и сервер находятся физически на разных машинах? ... |
| 07.11.2015, 11:28:16 |
java открыть файл
BlazkowiczgoldenhawkКак можно получить в сервлете полный путь файла с именем ? (Например такой C:\aaa\bbb.txt) Никак. Только вычитать его браузером и отправить отдельным параметром. goldenhawkНужно потом при помощи InputStream прочитать файл И ничего страшного если клиент и сервер находятся физически на разных машинах? Как прочитать файл ( csv), если нужно чтобы пользователи открыли веб страницу , загрузили файл и содержимое его строк вывелось на страницу ? ... |
| 07.11.2015, 12:09:24 |
java открыть файл
goldenhawk, Нужно из Multipart HTTP POST запроса вычитать содержимое файла и его распарсить. https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets011.htm ... |
| 07.11.2015, 13:20:26 |
java открыть файл
BlazkowiczgoldenhawkКак можно получить в сервлете полный путь файла с именем ? (Например такой C:\aaa\bbb.txt) Никак. Только вычитать его браузером и отправить отдельным параметром. Как его вычитать браузером ? ... |
| 07.11.2015, 17:16:12 |
java открыть файл
goldenhawkКак его вычитать браузером ? Та вы издеваетесь? НИКАК. Все нормальные браузеры запрещают ходить в локальную систему пользователя. Если пользователь хочет отправить файл, то отправляется только СОДЕРЖИМОЕ и имя файла. ... |
| 07.11.2015, 19:47:22 |
java открыть файл
Blazkowiczgoldenhawk, Нужно из Multipart HTTP POST запроса вычитать содержимое файла и его распарсить. https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets011.htm Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ексепшн java.lang.ClassNotFoundException: javax.servlet.http.Part ... |
| 07.11.2015, 19:48:14 |
java открыть файл
<scope>provided</scope> обозначает что мавен ипользует эту зависимость только для компиляции. Он не знает поддерживает ли ваш контейнер сервлетов ту же версию или нет. Он вообще понятия не имеет куда вы потом свой артифакт деплоить будете. ... |
| 07.11.2015, 19:51:27 |
java открыть файл
Blazkowicz<scope>provided</scope> обозначает что мавен ипользует эту зависимость только для компиляции. Он не знает поддерживает ли ваш контейнер сервлетов ту же версию или нет. Он вообще понятия не имеет куда вы потом свой артифакт деплоить будете. но я поставил томкат 8 . там он поддерживает servlet api 3.1 ... |
| 07.11.2015, 21:15:14 |
java открыть файл
goldenhawkBlazkowicz<scope>provided</scope> обозначает что мавен ипользует эту зависимость только для компиляции. Он не знает поддерживает ли ваш контейнер сервлетов ту же версию или нет. Он вообще понятия не имеет куда вы потом свой артифакт деплоить будете. но я поставил томкат 8 . там он поддерживает servlet api 3.1 в таком случАе, все будет гуд ... |
| 07.11.2015, 23:38:52 |
java открыть файл
goldenhawk, посмотрите в каком джарнике этот класс на этапе компиляции и попробуйте найти в либах томката этот джарник ... |
| 07.11.2015, 23:43:17 |
java открыть файл
у меня в мавен репозитории в джарнике: автор.m2\repository\javax\servlet\javax.servlet-api\3.1.0\javax.servlet-api-3.1.0.jar в либах томката по адресу: авторapache-tomcat-8.0.24\apache-tomcat-8.0.24\lib\servlet-api.jar\javax\servlet\http\Part.class ... |
| 07.11.2015, 23:52:47 |
java открыть файл
questioner, Запускаю томкат при запуске проекта из еклипса run: tomcat . у меня Eclipse все равно запускает томкат не 8. В консоли показывает 6 версию. Не знаю как поставить чтобы он 8 брал ... |
| 08.11.2015, 00:05:57 |
java открыть файл
Blazkowicz, из браузера можно открыть файл, но только под управлением пользователя. этот файл можмо прочитать в браузере , распарсить в браузере, вывести на страницу. и отправить на сервер ... |
| 08.11.2015, 02:58:41 |
java открыть файл
goldenhawkquestioner, Запускаю томкат при запуске проекта из еклипса run: tomcat . у меня Eclipse все равно запускает томкат не 8. В консоли показывает 6 версию. Не знаю как поставить чтобы он 8 брал Так сделай варник, засунь в томкат в папку webapp и перезапусти ... |
| 08.11.2015, 13:41:17 |
java открыть файл
goldenhawkquestioner, Запускаю томкат при запуске проекта из еклипса run: tomcat . у меня Eclipse все равно запускает томкат не 8. В консоли показывает 6 версию. Не знаю как поставить чтобы он 8 брал так же как делел для предыдущего. Наверно вкладка Server - новый - указать путь. ... |
| 08.11.2015, 14:36:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124704]: |
50ms |
71ms |
| others: | 322ms |
| total: | 524ms |
