Добавление данных в БД
В Сервлете в методе doPost читаю строку из файла . Данные заношу в объект (сеттарами) и вызываю метод DAO, чтобы занести строку в БД. (Т.е. если 10 строк = 10 преобразований в объекты , 10 запросов в БД INSERT INTO Products VALUES(null,?,?,?,?,?) ) . 1)Можно ли все объекты занести в коллекцию, и одним запросом в БД добавить все строки ? 2) Как сделать синхронизацию , чтобы пока один пользователь добавляет , второй не мог вклиниться в этот момент ? По идее же в сервлет контейнере запросы выполняются в отдельных потоках. ... |
| 08.11.2015, 13:23:59 |
goldenhawkПо идее же дак я не понял. У тебя теория или ты писал Hello World JSP? И откуда взял, что нужно писать insert into? ... |
| 08.11.2015, 14:19:55 |
Petro123goldenhawkПо идее же дак я не понял. У тебя теория или ты писал Hello World JSP? И откуда взял, что нужно писать insert into? Делаю через JDBC и PreparedStatement ... |
| 08.11.2015, 15:21:17 |
goldenhawkPetro123пропущено... дак я не понял. У тебя теория или ты писал Hello World JSP? И откуда взял, что нужно писать insert into? Делаю через JDBC и PreparedStatement ну и плюнь. 10 строк вставил, Будет 10 insert. Если у тебя импорт накладных сразу пачкой, тогда можно пошаманить. ... |
| 08.11.2015, 16:36:20 |
goldenhawk2) Как сделать синхронизацию , чтобы пока один пользователь добавляет , второй не мог вклиниться в этот момент ? По идее же в сервлет контейнере запросы выполняются в отдельных потоках. пусть 100 одновременно делают инсерт. Зачем ограничивать? Сначала придумай зачем, а потом будешь им мешать. ... |
| 08.11.2015, 16:37:54 |
Есть очень просто смысл для упорядочивания вставок на уровне сервиса - меньшая конкуренция в базе. Нет смысла запрещать "перемешивание" вставок от разных пользователей, но вот организовать очередь из которой только один поток будет выгребать значения для вставок - очень даже оправдано. ... |
| 08.11.2015, 16:41:36 |
goldenhawkВ Сервлете в методе doPost читаю строку из файла . Данные заношу в объект (сеттарами) и вызываю метод DAO, чтобы занести строку в БД. (Т.е. если 10 строк = 10 преобразований в объекты , 10 запросов в БД INSERT INTO Products VALUES(null,?,?,?,?,?) ) . 1)Можно ли все объекты занести в коллекцию, и одним запросом в БД добавить все строки ? 2) Как сделать синхронизацию , чтобы пока один пользователь добавляет , второй не мог вклиниться в этот момент ? По идее же в сервлет контейнере запросы выполняются в отдельных потоках. надо смотреть не на java на саму базу, напрмер в mysql такое возможно. и какие проблемы по п.2? ... |
| 08.11.2015, 17:10:17 |
goldenhawkМожно ли все объекты занести в коллекцию, и одним запросом в БД добавить все строки ? Можно, но в данном случае не нужно. Для добавления кучкой есть методы Statement.addBatch и PreparedStatement.addBatch с последующим executeBatch. Они ускоряют выполнение SQL-операторов, но это имеет значение, только если вставок объектов много, чего нет, поскольку они добавляются вручную. Однако если пользователь делает несколько изменений в базе, то может оказаться желательным, чтобы изменения были согласованными, то делались все или при ошибке отменялись все. Для этого применяются транзакции базы данных (операторы commit и rollback), а в JDBC это выражается как Connection.setAutoCommit (false), затем произвести все вставки, затем connection.commit() для подтверждения изменений или connextion.rollback() для их отмены при какой-нибудь ошибке (часто в блоке уловления исключения). goldenhawkКак сделать синхронизацию , чтобы пока один пользователь добавляет , второй не мог вклиниться в этот момент ? По идее же в сервлет контейнере запросы выполняются в отдельных потоках. Сначала понять, нужна ли она. Бывает по-разному. ... |
| 08.11.2015, 22:13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124703]: |
50ms |
93ms |
| others: | 368ms |
| total: | 603ms |
