При открытии из сервлета файла ODT сервер ругается на отсутствующий ресурс
Проект Eclipse под tomcat6 с подгруженными odfdom-0.8.7.jar и simple-odf-0.6.6.jar. Те же библиотеки в папке lib сервера. Задача: программно заполнить шаблон, основанный на файле ODT, что в папке WebContent/odt и сохранить его там же под другим именем, предоставив пользователю доступ к нему. Код в методе GET: Код: java 1. 2. 3. //дальше - как тут Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. На первой же строчке, где должен подгружаться документ, вылетает ошибка типа "Unknown source" Когда в теле JSP ставлю прямую ссылку на файл (без первого слэша, разумеется) всё честно отрабатывает. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 07.11.2015, 22:51:40 |
... Странно как! Убрал весь код, Оставил только Код: java 1. Та же ошибка лезет! Народ, у кого есть опыт? ... |
| 08.11.2015, 12:18:38 |
Н-да... Воскресенье... ... |
| 08.11.2015, 16:34:47 |
andreevoi, javadoc е этим штукам смотрели? Там сказано, что параметром для метода loadDocument может быть файл, поток или путь к файлу в файловой системе. Ваш путь к файлу, как я понимаю, находится вне файловой системы. Вам нужно что-нибудь такое... Код: java 1. ... |
| 09.11.2015, 09:16:24 |
Спасибо! С loadDocument понятно. Почему не работает TextDocument td=TextDocument.newTextDocument(); ??? ... |
| 09.11.2015, 11:39:14 |
andreevoiСпасибо! С loadDocument понятно. Почему не работает TextDocument td=TextDocument.newTextDocument(); ??? Аналогичный случай - пытается загрузить или создать файл "/OdfTextDocument.odt". см исходники ... |
| 09.11.2015, 13:39:07 |
Вот это посмотрите - xdocreport ... |
| 09.11.2015, 13:43:31 |
andreevoiвылетает ошибка типа "Unknown source" Вы не привели сообщения об ошибке. Это не оно. ... |
| 09.11.2015, 14:18:26 |
Garrick, большое вам благодарю! :) Проект горячий, потому обошёл задачу. Послезавтра, думаю, вернусь к оптимизации и посмотрю. Partisan M, тогда же выложу детали ошибки. И тоже большое спасибо за внимание к проблеме! ... |
| 09.11.2015, 16:35:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124698]: |
26ms |
52ms |
89ms |
| others: | 398ms |
| total: | 629ms |
