разделить select и insert на разные DataSource
Ребят подскажите как разделить select и insert какой либо сущности в БД. Суть в том что есть два инстантса приложения по разным адресам. одно из них на хосте, где расположена мастер-Бд, другое - на хосте где реплика. Оба работают получается что с БД localhost:port. Нужно чтоб второе приложение (то что на хосте с репликой) один из классов инсертила в мастер-бд, а читала все ж таки с локальной. Реально ли так? в какую сторону лучше покопать. сейчас используются spring + jpa + repository ... |
| 09.11.2015, 17:19:40 |
yams, Может проблему опишешь, а не решение. Странная постановка. Реплика в какую сторону? ... |
| 09.11.2015, 17:34:49 |
Создать два DataSource в контексте очень просто. Выбирать один из двух тоже не сложно. Единственное, что я не вижу способа это автоматизировать. Вам нужно самостоятельно отпределиться и пометить read only транзакции, чтобы их все запускать на read-only DataSource. При этом, желательно, наверное, иметь один SessionFactory (JPA PU), чтобы небыло двух кэшей. Соответственно лучше такое делать через прокси DataSource, который будет смотреть атрибуты текущей Spring транзакции и выдавать соединение из двух других DataSource. ... |
| 09.11.2015, 17:35:58 |
yamsкак разделить select и insert какой либо сущности в БД update состоит из select+update ... |
| 09.11.2015, 17:39:08 |
Petro123, проблема в том что при запуске приложения создаются недостающие записи аудита. И, если на хосте с репликой, запуск осуществляется раньше, чем на хосте с мастер базой, затем при репликации этих двух получаем ошибку. Надо чтоб независимо от того кто запускается первый, записи аудита попадали только в масттер-БД ... |
| 09.11.2015, 17:40:17 |
Blazkowicz, спасибо, посмотрю с сторону прокси-датасоурс ... |
| 09.11.2015, 17:41:46 |
Petro123, Вполне стандартная постановка. Есть Master/Slave база. Slave read-only. Выборки на много больше чем записи. ... |
| 09.11.2015, 17:45:43 |
yams, аудит входа в реплику не нужен что-ли? ... |
| 09.11.2015, 17:45:53 |
BlazkowiczSlave read-only. у приложения роль только чтение сделать? ... |
| 09.11.2015, 17:46:50 |
Petro123, аудит из мастрера реплицируется в реплику получается, что он таам почти всегда свежий. но вопрос касается только класса-аудита, остальное читается и пишется стандартно ... |
| 09.11.2015, 17:51:26 |
Petro123, Вообще как таковой проблемы бы не было если бы была гарантия что мастре-хост всегда будет первый в очереди на обновление+включение. Происходит обновление - добавляется запись в табличку аудита. Но такой гарантии нет, потому возникла необходимость предусмотреть этот случай ... |
| 09.11.2015, 17:54:51 |
yams, Не понял. У меня аудит без pk но с меткой времени. Зашел Иванов после мастера в реплику. Ну и пусть. Сломаться та ничего не должно. Будеть 2 записи входа. ... |
| 09.11.2015, 18:14:23 |
Blazkowicz, Я тоже не вижу способ автоматом. Если один класс, то пусть делает хоть руками. ... |
| 09.11.2015, 18:18:26 |
Petro123, , будем обсуждать у кого как организовано ? ;)) у меня аудит классов. ставим новую версию, в ней добавился класс. при установке новой версии приложения смотрим в табличку, там такого класса нет, делаем запись. ... |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124697]: |
27ms |
67ms |
108ms |
| others: | 381ms |
| total: | 659ms |
