ui для web
Объясните пожалуйста что использовать и желательно с примером для графического интерфейса на web. Например есть бизнес логика на spring mvc + spring security +hibernate. Начал рисовать отображение с помощью jsp используя apache tiles. Но как то не по современному, некрасивой что ли. ... |
| 06.11.2015, 20:02:39 |
ui для web
slavik_msc, найми дизайнера и верстальщика - и будет счастье ... |
| 06.11.2015, 20:37:42 |
ui для web
slavik_mscОбъясните пожалуйста что использовать и желательно с примером для графического интерфейса на web. Например есть бизнес логика на spring mvc + spring security +hibernate. Начал рисовать отображение с помощью jsp используя apache tiles. Но как то не по современному, некрасивой что ли. Нормально всё у Вас. Подключайте jQuery, разные стили. DOJO посмотрите. Посмотрите: http://www.amazon.com/Enterprise-Web-Development-Building-Applications/dp/1449356818 ... |
| 06.11.2015, 21:24:01 |
ui для web
slavik_msc, AngularJS и учить JavaScript. Ну, и тема эта сейчас каждые 3 месяца всплывает: http://www.sql.ru/forum/1182839/nuzhen-sovet-na-chem-luchshe-delat-gui-dlya-frontend-a ... |
| 07.11.2015, 10:57:13 |
ui для web
slavik_mscОбъясните пожалуйста что использовать и желательно с примером для графического интерфейса на web. Например есть бизнес логика на spring mvc + spring security +hibernate. Начал рисовать отображение с помощью jsp используя apache tiles. Но как то не по современному, некрасивой что ли. Ну я использую jQuery-ui + jqGrid. А так если есть деньги, то лучше ExtJS + Sencha Architect. Как минимум на js не надо будет особо программировать. Интерфейс и маппинг объектов будете рисовать. Всякие новомодные js-фреймворки используйте только если у вас есть выделенный фронтендщик. Т.к. их "готовка" занимает кучу сил. ... |
| 09.11.2015, 12:27:21 |
ui для web
странно, что такие продвинутые на этой ветке не хотя. развиваться, не хотят получит доп знания ... ведь веб стал так востребован лучше чем на js не сделать, только на js можно сделать многое ... |
| 09.11.2015, 13:06:32 |
ui для web
вадястранно, что такие продвинутые на этой ветке не хотя. развиваться, не хотят получит доп знания ... ведь веб стал так востребован лучше чем на js не сделать, только на js можно сделать многое Потому что верстка+js-скрипты/фреймворки сейчас очень далеко ушли от java. Грубо говоря чтобы заниматься фронтендом, нужно заниматься только фронтендом. Совмещать можно, но очень трудно. ... |
| 09.11.2015, 13:22:22 |
ui для web
mad_nazgul, авторНу я использую jQuery-ui + jqGrid. Вопрос: jqGrid - Платный ? ... |
| 09.11.2015, 13:22:27 |
ui для web
авторГрубо говоря чтобы заниматься фронтендом, нужно заниматься только фронтендом. Совмещать можно, но очень трудно. Так ли всё грустно? Или для enterpise приложения хватит умения (у java программиста) создавать "аскетичные" приемлемые интерфейсы ? ... |
| 09.11.2015, 13:25:23 |
ui для web
JSP отошло потому что на серверной стороне выполняется? ... |
| 09.11.2015, 13:28:53 |
ui для web
Nebo(у java программиста) создавать "аскетичные" приемлемые интерфейсы ? аскетично Java + аскетично фронт. Тогда хватит)) LOL ... |
| 09.11.2015, 13:33:06 |
ui для web
Nebomad_nazgul, авторНу я использую jQuery-ui + jqGrid. Вопрос: jqGrid - Платный ? Когда я его в последний раз брал был бесплатный. Как сейчас не знаю. ... |
| 09.11.2015, 14:07:30 |
ui для web
slavik_mscJSP отошло потому что на серверной стороне выполняется? на серверной стороне выполняется толь первоначальное построение страницы. я jsp использую, и не жалуюсь всё основное (что назвать основным?) выполняется на клиенте, тут существует определённый барьер в восприятии клиент- сервер если для десктопа обратиться на сервер через инет небыло и нет большой проблемы, то для веб это было довольно таки проблемотично все ориентировались на запрос от клиента к серверу, и как правило с перерисовкой/перегрузкой/ страницы т.е. запускался в работу jsp новыми параметрами ajax, comet решали эту проблему, но ...там тоже запускался сервлет... счас можно по любому чиху на клиенте обратиться к серверу, и это обращение будет намного дешевле и сточки зрения нагрузки на сервер, и с точки зрения написания кода сделать мордочку на js очень просто - главное чтоб она уже была нарисована, и прописана логика.. по такому тз сделать - очень просто. в принципе можно сделать один jsp и всё остальное просто менять /перестраивать посылая html разметку с сервера. всё это не организовать на gwt и прочими вещами не надо бояться js - не научитесь счас js вместо вас займут эту нишу те кто зает java и javascript ... |
| 09.11.2015, 14:09:08 |
ui для web
NeboавторГрубо говоря чтобы заниматься фронтендом, нужно заниматься только фронтендом. Совмещать можно, но очень трудно. Так ли всё грустно? Или для enterpise приложения хватит умения (у java программиста) создавать "аскетичные" приемлемые интерфейсы ? Ну для суровых Ынтырпрайз-приложений хватает ExtJS :-) А так, обычно есть фронтендщики, который и верстают и js-фреймоврки "готовят". Бакендщики для них только REST-ы пишут. А так, верстку и js-фремйворки действительно нужно знать, причем применительно к текущим реалиям. Сейчас в мире фронтенда все меняется быстро. То что было актуально год назад, сейчас "говно мамонта". Как минимум у меня сложилось такое впечатление. Вот только недавно был моден AngularJS. А сейчас на него смотрят с опасением. Переход с 1.х на 2.х это сплошная неопределенность. Поэтому чтобы заниматься фронтендом надо заниматься фронтендом и желательно только им. ... |
| 09.11.2015, 14:14:44 |
ui для web
mad_nazgulхватает ExtJS у которых лицензия $4000 ... |
| 09.11.2015, 14:23:59 |
ui для web
Petro123mad_nazgulхватает ExtJS у которых лицензия $4000 Это разве деньги для сурового Ынтырпайза! :-) ... |
| 09.11.2015, 15:16:56 |
ui для web
mad_nazgul, я заметил. что чем ближе к кремлю, тем беднее заказчик)). ... |
| 09.11.2015, 15:41:33 |
ui для web
slavik_msc, сейчас в моде - чисто js приложения, вообще без какой-либо шаблонизации на сервере. Там у них целая экосистема софта на яваскрипте, выполняемом на node.js - курить утилиту Gulp и дальше. Имхо лучшее решение в стиле "дешево и сердито" - это spring mvc + freemarker в качестве шаблонизатора. И не стесняться использовать яваскрипт и ajax. ... |
| 10.11.2015, 18:21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124690]: |
42ms |
64ms |
| others: | 358ms |
| total: | 529ms |
