Базы данных
Добрый день. Только начинаю разбираться в java и возникло несколько вопросов по базам данных. 1. Что будет происходить, если не закрывать Statement и ResultSet 2. Можно ли несколько раз обращаться к одному Statement? Например: Код: java 1. 2. 3. 4. 3. Если записи в бд были обновлены из программы, но при последующем чтении программа выдает старые записи, это значит, что надо делать commit? ... |
| 15.11.2015, 12:27:41 |
Базы данных
автор1. Что будет происходить, если не закрывать Statement и ResultSet будет очень плохо ... |
| 15.11.2015, 13:29:22 |
Базы данных
автор2. Можно ли несколько раз обращаться к одному Statement? можно автор3. Если записи в бд были обновлены из программы, но при последующем чтении программа выдает старые записи, это значит, что надо делать commit? да лень закрывать - используй java8 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и не забудь посмотреть кино 18414124 ну и дочитать топик ... |
| 15.11.2015, 13:36:49 |
Базы данных
А commit происходит автоматически при закрытии statment? Или его отдельно писать надо? ... |
| 15.11.2015, 14:35:59 |
Базы данных
Aliara, 1. В какой-то момент закончится свободная память. 2. можно. 3. да, скорей всего commit ... |
| 15.11.2015, 14:52:08 |
Базы данных
AliaraА commit происходит автоматически при закрытии statment? Или его отдельно писать надо? зависит от настроек базы ... |
| 15.11.2015, 15:20:31 |
Базы данных
вадялень закрывать - используй java8 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. это же справедливо и для java 7 ... |
| 15.11.2015, 15:43:47 |
Базы данных
вадяAliaraА commit происходит автоматически при закрытии statment? Или его отдельно писать надо? зависит от настроек базы например, в mysql по умолчанию - автокомит ... |
| 15.11.2015, 15:45:34 |
Базы данных
rema174вадялень закрывать - используй java8 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. это же справедливо и для java 7 не могу гарантировать... ... |
| 15.11.2015, 16:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124673]: |
23ms |
64ms |
66ms |
| others: | 341ms |
| total: | 560ms |
