Связывание свойств из списка со свойствами визуальных компонент
Есть класс, описывающий параметры Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Инициализация Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На основе списка параметров строится форма Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Требуется при вводе данных в контрол JTextField (edtParamValue ) "пробрасывать" введенные значение в свойство value соответствующего экземпляра Parameter ? Можно конечно в Parameter добавить поле ID и создавать JTextField с именем на основе этого ID, а потом в цикле по всем контролам ... и присвоить значения, но мне этот вариант как-то не нравится ... |
| 17.11.2015, 14:24:26 |
1) Возьмите JavaFX, там есть binding. 2) Binding для Swing существует, но он недоделан (better beans binding), не развивается и вообще давно заброшен. В принципе, пользоваться можно, но станартных выкрутасов JavaBeans типа индексированых свойств там нет. 3) Если использовать WindowBuilder Pro WYSIWYG, то там достаточно просто конфигурируется binding и потом по коду не сложно разобраться. 4) NetBeans, вроде тоже поддерживает binding для Swing. Никогда не пользовался. 5) Обычно binding для JavaBeans требует PropertyChangeListener/PropertyChangeSupport. Если разобраться с этой концепцией, то можно и ручками забабахать простенький фреймверк. ... |
| 17.11.2015, 15:06:14 |
Blazkowicz1) Возьмите JavaFX, там есть binding. 2) Binding для Swing существует, но он недоделан (better beans binding), не развивается и вообще давно заброшен. В принципе, пользоваться можно, но станартных выкрутасов JavaBeans типа индексированых свойств там нет. 3) Если использовать WindowBuilder Pro WYSIWYG, то там достаточно просто конфигурируется binding и потом по коду не сложно разобраться. 4) NetBeans, вроде тоже поддерживает binding для Swing. Никогда не пользовался. 5) Обычно binding для JavaBeans требует PropertyChangeListener/PropertyChangeSupport. Если разобраться с этой концепцией, то можно и ручками забабахать простенький фреймверк. Значит если только вариант 5. Я на java на уровне джуниора - пишу редко. Мож тогда проще забить и циклом по ID? ))) ... |
| 17.11.2015, 15:17:37 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.11.2015, 15:18:51 |
Parameter дописать по примеру тут: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/writing/properties.html ... |
| 17.11.2015, 15:20:32 |
PropertyChangeSupport можно динамически добавлять через любой AOP. Хоть Spring, хоть обычный Java Proxy InvocationHandler ... |
| 17.11.2015, 15:35:06 |
Спасибо за подсказку, только видимо чуть по другому авторNote that text is not a bound property, so no PropertyChangeEvent is fired when it changes. To listen for changes to the text, use DocumentListener. ... |
| 17.11.2015, 16:19:10 |
saxixСпасибо за подсказку, только видимо чуть по другому авторNote that text is not a bound property, so no PropertyChangeEvent is fired when it changes. To listen for changes to the text, use DocumentListener. Ну, это если в обратную сторону биндинг нужен, то да. Только через DocumentListener. Поэтому проще взять готовый binding в виде либы. ... |
| 17.11.2015, 16:54:30 |
BlazkowiczsaxixСпасибо за подсказку, только видимо чуть по другому пропущено... Ну, это если в обратную сторону биндинг нужен, то да. Только через DocumentListener. Поэтому проще взять готовый binding в виде либы. То есть в обратную? Мне надо чтобы при изменении значения в свойстве Text контрола значение сразу "транслировалось" в Parameter ... |
| 17.11.2015, 17:49:02 |
saxixBlazkowiczпропущено... Ну, это если в обратную сторону биндинг нужен, то да. Только через DocumentListener. Поэтому проще взять готовый binding в виде либы. То есть в обратную? Мне надо чтобы при изменении значения в свойстве Text контрола значение сразу "транслировалось" в Parameter Эх, а если на форме два компонента, которые привязаны к параметрам с одинаковыми именами - то при изменении text в одном компоненте и в другом менялось. В две стороны. ( ... |
| 17.11.2015, 17:51:44 |
saxixТо есть в обратную? Ну, я привел реализацию для биндинга из бина в UI. Но не наоборот. saxixМне надо чтобы при изменении значения в свойстве Text контрола значение сразу "транслировалось" в Parameter Сорри. Часто не внимательно читаю. Чтобы не писать DocumentListener можно повесить что-нибудь на потерю фокуса. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.11.2015, 18:09:57 |
BlazkowiczsaxixТо есть в обратную? Ну, я привел реализацию для биндинга из бина в UI. Но не наоборот. saxixМне надо чтобы при изменении значения в свойстве Text контрола значение сразу "транслировалось" в Parameter Сорри. Часто не внимательно читаю. Чтобы не писать DocumentListener можно повесить что-нибудь на потерю фокуса. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Да у меня проблема даже не в том чтобы связать UI c бином, а в том что бин в списке. Я пока не понимаю принципа работы этих листенеров ... |
| 17.11.2015, 18:13:34 |
saxixBlazkowiczпропущено... Ну, я привел реализацию для биндинга из бина в UI. Но не наоборот. пропущено... Сорри. Часто не внимательно читаю. Чтобы не писать DocumentListener можно повесить что-нибудь на потерю фокуса. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Да у меня проблема даже не в том чтобы связать UI c бином, а в том что бин в списке. Я пока не понимаю принципа работы этих листенеров В WPF при биндинге, например, можно настроить направление биндинга. ... |
| 17.11.2015, 18:14:12 |
saxixВ WPF при биндинге, например, можно настроить направление биндинга. Мы так вернемся к началу темы 1) В Swing нет биндинга. Вообще. 2) Есть библиотеки для биндинга, найти ссылки на примеры? 3) Библиотеки для биндинга интегрированы в IDE, если пользоваться WYSIWYG. ... |
| 17.11.2015, 18:25:43 |
saxix Да у меня проблема даже не в том чтобы связать UI c бином, а в том что бин в списке. Я пока не понимаю принципа работы этих листенеров Список тут при чем вообще? Вы привели код с циклом, я привел методы, которые можно вставить в итерации и получить то чего вы желаете. ... |
| 17.11.2015, 18:27:40 |
BlazkowiczsaxixВ WPF при биндинге, например, можно настроить направление биндинга. Мы так вернемся к началу темы 1) В Swing нет биндинга. Вообще. 2) Есть библиотеки для биндинга, найти ссылки на примеры? 3) Библиотеки для биндинга интегрированы в IDE, если пользоваться WYSIWYG. 1. Это я понял 2. Ну если не затруднительно. Сам тоже поищу. 3. У меня только Идея. ... |
| 17.11.2015, 18:28:24 |
saxix2. Ну если не затруднительно. Сам тоже поищу. Я бы вот это попробовал http://www.jgoodies.com/freeware/libraries/binding/ Для одного проекта пользовался этим https://kenai.com/projects/betterbeansbinding/pages/Home Примеры надо поискать, но там не сложно. Типа такого: http://www.devx.com/Java/Article/39964 saxix3. У меня только Идея. https://www.jetbrains.com/idea/help/binding-the-form-and-components-to-code.html ... |
| 17.11.2015, 18:39:09 |
saxixВ WPF при биндинге, например, можно настроить направление биндинга. Вопрос со звездочкой. А в WinForms? ... |
| 17.11.2015, 18:42:32 |
Blazkowiczsaxix2. Ну если не затруднительно. Сам тоже поищу. Я бы вот это попробовал http://www.jgoodies.com/freeware/libraries/binding/ Для одного проекта пользовался этим https://kenai.com/projects/betterbeansbinding/pages/Home Примеры надо поискать, но там не сложно. Типа такого: http://www.devx.com/Java/Article/39964 saxix3. У меня только Идея. https://www.jetbrains.com/idea/help/binding-the-form-and-components-to-code.html Спасибо, поизучаю. ... |
| 17.11.2015, 18:43:15 |
BlazkowiczsaxixВ WPF при биндинге, например, можно настроить направление биндинга. Вопрос со звездочкой. А в WinForms? Не использовал, но и информации о наличии в нем биндинга не видел. ... |
| 17.11.2015, 18:44:19 |
saxixBlazkowiczпропущено... Вопрос со звездочкой. А в WinForms? Не использовал, но и информации о наличии в нем биндинга не видел. Вру. Есть. INotifyPropertyChanged ... |
| 17.11.2015, 18:46:07 |
saxixВру. Есть. INotifyPropertyChanged Прямой аналог PropertyChangeListener. ... |
| 17.11.2015, 18:50:51 |
Значит реализовал я двунаправленный биндинг через DocumentListener и PropertyChangeListener. А потом понадобилось тоже самое сделать с JComboBox, а там ItemChangeListener.... ... |
| 18.11.2015, 17:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124656]: |
26ms |
61ms |
111ms |
| others: | 325ms |
| total: | 597ms |
