Вопросы по собеседованиям java-programmer:
Atum1Бегите из этой конторы .... это не вопрос на собеседовании . А чем плох то? может для конторы это насущное? Правда хоть убей не вижу глобальной разницы с sso на разные сайты, но в случае кластера можно вопрос решить и "попроще" (JPA и какой-нибудь coherence cache практически True Enterprise Way) ... |
| 12.11.2015, 11:05:06 |
Сергей АрсеньевAtum1Бегите из этой конторы .... это не вопрос на собеседовании . А чем плох то? может для конторы это насущное? Правда хоть убей не вижу глобальной разницы с sso на разные сайты, но в случае кластера можно вопрос решить и "попроще" (JPA и какой-нибудь coherence cache практически True Enterprise Way) 1)Это вопрос архитектуры для системного архитектора / 2)Это вопрос для администратора / 3)Где тут java ? программисты не должны знать как это все устроено ... ну или в общих чертах ... ... |
| 12.11.2015, 11:11:58 |
Atum11)Это вопрос архитектуры для системного архитектора / 2)Это вопрос для администратора / 3)Где тут java ? Гипотетически 1. Архитектуру они выбрали - JavaEE 2. Причем тут администратор - он блансер наладит, coherence проднимит 3. Вот в этом то и вопрос,им нужен программер который с этим может работать. Вот и ждут, когда придет тот, кто ответит, так как они наархитектурили. :) ... |
| 12.11.2015, 11:34:42 |
Сегодня был еще на одном собеседовании и последовал схожий вопрос. Если рассматривать концепцию Scalability Availability Performance - то будет ли она соответствовать - сохранена - при падении одной ноды из двух в кластере и если нет то какие еще есть варианты по решению данной проблемы. По пути комрады можете на пальцах в двух словах рассказать как работает кластер в вашей организации интересует 24x7. Если у вас несколько кластеров на разных площадках в дата-центрах, как настроена репликация между ними и что происходит при падении подсети подчиненных нод кластера на одной площадке как происходит переключение итд??? Спасибо! ... |
| 17.11.2015, 00:44:15 |
Atum1, а в чём польза? ... |
| 17.11.2015, 13:22:53 |
Dr.HofmannСегодня был еще на одном собеседовании и последовал схожий вопрос. Если рассматривать концепцию Scalability Availability Performance - то будет ли она соответствовать - сохранена - при падении одной ноды из двух в кластере и если нет то какие еще есть варианты по решению данной проблемы. По пути комрады можете на пальцах в двух словах рассказать как работает кластер в вашей организации интересует 24x7. Если у вас несколько кластеров на разных площадках в дата-центрах, как настроена репликация между ними и что происходит при падении подсети подчиненных нод кластера на одной площадке как происходит переключение итд??? Спасибо! Этим занимается : служба эксплуатации + системные админы (репликация , падения итд ) тем более где есть 24x7 - программистов в продакшен никто нигде не пустит , если контора серьезная и тем более не будут им звонить в 3 часа ночи с вопросами почему нас нода и репликация упала ! ... |
| 18.11.2015, 10:28:29 |
А вообще по всяким архитектурам и решениям нужно перечитать Фаулера или частично тут http://blog.byndyu.ru/2014/05/blog-post.html ... |
| 18.11.2015, 10:33:14 |
по поводу Performance, Scalability, & Availability Производительность, масштабируемость и доступность думаю достаточно пересказать эту презентацию http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/system-management-monitoring-151474.pdf?ssSourceSiteId=ocomoms ... |
| 18.11.2015, 10:47:22 |
Atum1, +1 Вопрос не совсем для программиста)). Вот ещё по разгарниченю служебных обязанностей (c) Ааз (форум sql.ru - Oracle) Member Откуда: Протвино Сообщений: 4112 =================================================== - Разработчик на своей девелоперской БД (например, очень недавний бэкап промышленной) отладил скрипт. - DBA на тестовой (куда девелоперам доступа нет) тупо запустил скрипт и проверил отсутствие ошибок. Запустил туда админа приложения для проверки функционала. - Запланировали downtime или ограниченную доступность сервисов. DBA подготовил возможность отката (standby с задержкой наката redo подойтёт). - В момент «Ч» DBA прогнал проверенный скрипт и пустил админа приложения проверить основной функционал. Если ОК - пущаем в продакшн. Если не Ок, откатываемся на запасные путя и предоставляем начальству удовольствие оттра**** разработчика или администратора приложений (по выбору). Всего -- Disclaimer: Opinions are of my own and not necessar[-il]y ... |
| 18.11.2015, 10:51:25 |
Atum1, Atum1А вообще по всяким архитектурам и решениям нужно перечитать Фаулера или частично тут http://blog.byndyu.ru/2014/05/blog-post.html Спасибо - очень познавательно!!! Ребят подскажите такой момент есть схема: Каким образом реализуется добавления данных в mongodb по своему алгоритму - через те запросы - транзакции которые идут в реляционную базу в несколько таблиц. Должно ли это происходить мгновенно и как это должно работать. Скрипты, общая шина данных или очередь? ... |
| 18.11.2015, 19:08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124654]: |
30ms |
71ms |
95ms |
| others: | 369ms |
| total: | 645ms |
