Архитектура spring mvc
Здравствуйте! Изучаю spring и запутался. Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать структуру web проекта. Как я понимаю mvc: "модель" - сущность, поля и методы (бизнес логика), "контроллер" - принимает запросы от пользователя и возвращает ответ или представление, view - отображение данных. Во многих примерах при работе с бд вижу, что модель представлена так: Entity - описывается сущность с полями, конструктором и геттерами/сеттерами, Repository - интерфейс и его реализация для манипуляции данными сущностями ??? Service - бизнес логика ??? Правильно ли я все понимаю? Допустим, мое приложение не будет использовать бд, как мне организовать структуру? Например игра крестики-нолики, допустим есть класс поле и игрок, контроллером буду принимать запросы и возвращать шаблон или ответ, а где мне всю логику разместить, где будет инициализироваться поле, проставляться данные, всякие вычисления, проверки и т.д. ? Спасибо. ... |
| 20.11.2015, 17:58:42 |
psvm, Entity это объект для ORM. Repository это фасад к персистентному источнику данных. Service это TransactionScript или Workflow - часть бизнес логики, которая относится к некоторому процессу, по которому проиходит обработка данных. И что самое интересное к Spring MVC это всё отношения не имеет. Если у вас нет работы с БД, просто зарегистрируйте свой бин, который реализует логику, и инъектируйте его в контроллер. Вероятну нужно использовать session scope. ... |
| 20.11.2015, 18:10:29 |
psvm, если крестики нолики, то и спринг убери. На неделе была тема про простейший JSP. Даже я там многое подчерпнул)). ... |
| 20.11.2015, 18:11:19 |
Petro123psvm, если крестики нолики, то и спринг убери. На неделе была тема про простейший JSP. Даже я там многое подчерпнул)). Ну, нет. Пусть учит. Единственное что вместо View стоит изучить REST с тем же Spring MVC ... |
| 20.11.2015, 18:12:33 |
Blazkowicz , Petro123 Крестики-нолики делал в консольном варианте, вот сейчас хочу сделать web, причем максимально использовать логику на стороне сервера, для практики. Потом можно будет Rest и использовать js фреймворк. Пока что настроил проект с spring boot - встроенным jetty, шаблонизатор thymeleaf : Изначально передаю массив в шаблон для отрисовки поля. При нажатии на ячейку на клиенте использую ajax, отправляю post запрос и при ответе сервера перерисовываю ячейку. Вот и встал вопрос, как организовать всю структуру с логикой на сервере. ... |
| 20.11.2015, 18:26:42 |
psvm, просто я бы без БД вообще не брался. Учитывая форум SQL_RU это плавать в не налитом бассейне отрабатывая техничность)). ... |
| 20.11.2015, 18:37:24 |
Petro123, Наверное, так и есть)) Но данные не всегда же получают из базы, в моем случае будут in-memory) ... |
| 20.11.2015, 20:26:56 |
psvm, Почему бы не подключить БД встроенную или MySQL? Заодно скилл и в этом направлении прокачаете. ... |
| 21.11.2015, 09:26:18 |
Если это просто какая-то игра в браузере без использования БД, то Java в данном случае overhead. Такое, ИМХО, пишется на JavaScript. Для изучения Java нужно придумать задачу посерьёзнее, с использованием БД. ... |
| 21.11.2015, 10:15:47 |
detecЕсли это просто какая-то игра в браузере без использования БД, то Java в данном случае overhead. Такое, ИМХО, пишется на JavaScript. Для изучения Java нужно придумать задачу посерьёзнее, с использованием БД. +1 ... |
| 21.11.2015, 10:43:01 |
psvmДопустим, мое приложение не будет использовать бд, как мне организовать структуру? Например игра крестики-нолики, допустим есть класс поле и игрок, контроллером буду принимать запросы и возвращать шаблон или ответ, а где мне всю логику разместить, где будет инициализироваться поле, проставляться данные, всякие вычисления, проверки и т.д. ? Спасибо. 1) Вид (view) может быть как html+js, так и jsp 2) Контроллер сервлеты (в Spring @Controller) 3) Модель это @Repository ... |
| 22.11.2015, 09:31:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124645]: |
82ms |
62ms |
| others: | 357ms |
| total: | 559ms |
