Сравнение Class-файлов
Допустим, написал Java-программу и отдал её в использование. С течением времени, сделал некоторые изменения, исправил всплывшие ошибки. И возникает вопрос: какие class-файлы были изменены по сравнению с предыдущей версией программы. Чтобы только их отдать клиенту, клиент заменит class-файлы(пусть внутри jar) и он получит рабочую версию программы. :) По каким характеристикам можно сравнить два Class-файла, чтобы убедиться в их различии или "одинаковости" ? ... |
| 24.11.2015, 00:31:11 |
Вопрос странный. Наверное автор не знает как сравнивать двоичные файлы. Вообще отдавать клиенту какие-то "class-файлы" - это неверная организация процесса. ... |
| 24.11.2015, 01:46:48 |
feomatrИ возникает вопрос: какие class-файлы были изменены по сравнению с предыдущей версией программы. Чтобы только их отдать клиенту, клиент заменит class-файлы(пусть внутри jar) и он получит рабочую версию программы. :) По каким характеристикам можно сравнить два Class-файла, чтобы убедиться в их различии или "одинаковости" ? Подобные процессы это хорошая возможность разложить себе грабли. Клиенту отдавать нужно систему целиком и монолитно в том виде в котором она была протестирована. Протестировать систему и отдать только часть её файлов это и есть грабли. Не весь проект состоит из Class-файлов. С другой стороны в Java Web Start есть возможность клиенту скачивать разницу между локальным jar и апдейтом. Только нужен специальные сервлет, который поддерживает все элементы протокола. Но главный вопрос это "зачем"? Сколько у вас там гигабайт кода, что загрузка вдруг занимает продолжительное время в современных сетях. ... |
| 24.11.2015, 09:20:38 |
Вопрос странный. Наверное автор не знает как сравнивать двоичные файлы. не могут ли в этом случае, попадать элементы, которые не изменились? например, если сборка производилась под другой ОС или версией JDK? Вообще отдавать клиенту какие-то "class-файлы" - это неверная организация процесса. Если мы не понимаем, какая часть из скомпилированных файлов изменилась, а какая - нет, тогда это опасно. Потому и спрашиваю. ... |
| 24.11.2015, 09:48:13 |
BlazkowiczПодобные процессы это хорошая возможность разложить себе грабли. Клиенту отдавать нужно систему целиком и монолитно в том виде в котором она была протестирована. Протестировать систему и отдать только часть её файлов это и есть грабли. Не весь проект состоит из Class-файлов. Не спорю, что ступаю на скользкую дорожку и задача не очень тривиальная. С другой стороны в Java Web Start есть возможность клиенту скачивать разницу между локальным jar и апдейтом. Только нужен специальные сервлет, который поддерживает все элементы протокола. по описанию, то что интересует. Но главный вопрос это "зачем"? Сколько у вас там гигабайт кода, что загрузка вдруг занимает продолжительное время в современных сетях. У клиента не современный канал и потому возникает такого рода потребность. ... |
| 24.11.2015, 10:06:35 |
feomatrПо каким характеристикам можно сравнить два Class-файла Код: plaintext ... |
| 24.11.2015, 16:11:39 |
feomatrУ клиента не современный канал и потому возникает такого рода потребность.-g:none при компиляции и pack200/unpack200 при подготовке/развёртывании. ... |
| 24.11.2015, 16:13:49 |
feomatrВопрос странный. Наверное автор не знает как сравнивать двоичные файлы. не могут ли в этом случае, попадать элементы, которые не изменились? например, если сборка производилась под другой ОС или версией JDK? Тем более. Если сборка проводилась под более новой версией JDK - то она уже несовместима с целевой JVM. Она по факту изменилась. И нечего здесь высасывать грязь из пальца. Изменилась - и точка. ... |
| 24.11.2015, 16:23:11 |
feomatrЕсли мы не понимаем, какая часть из скомпилированных файлов изменилась, а какая - нет, тогда это опасно. Потому и спрашиваю. Сильно удивишся но разраб который это кодил скорее всего не ведёт никаких реестров изменённых class-файлов. Вкупе с кодо-генерацией wsdl, antls e.t.c. Вообщем бери war/jar/ear и ставь всё пакетом. ... |
| 24.11.2015, 17:05:42 |
Basil A. SidorovfeomatrУ клиента не современный канал и потому возникает такого рода потребность.-g:none при компиляции и pack200/unpack200 при подготовке/развёртывании. Кстати, да. Совсем забыл про pack200. Хороший вариант. ... |
| 25.11.2015, 09:02:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124634]: |
28ms |
60ms |
77ms |
| others: | 394ms |
| total: | 628ms |
