небольшой вопрос с коллекциями
Есть два ArrayList одинакового размера list1(1,2,3) и list2(4,5,6). нужно записать в list1 эл-ты двух листов , которые идут последовательно [1,4,2,5,3,6]. Причем нужна высокая эффективность алгоритма. ... |
| 23.11.2015, 20:17:38 |
начинай. потом запости сюда свое решение. ... |
| 23.11.2015, 21:29:07 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.11.2015, 21:54:33 |
эффективность алгоритма O(n) нужна ... |
| 23.11.2015, 23:13:00 |
mightyducksfanЕсть два ArrayList одинакового размера list1(1,2,3) и list2(4,5,6). нужно записать в list1 эл-ты двух листов , которые идут последовательно [1,4,2,5,3,6]. Причем нужна высокая эффективность алгоритма. Указав реализацию ArrayList ты искусственно ограничил нас в алгоритмах. Это печально. Но если отойти от реализации и если договориться что один из списков - read-only то на базе связного списка (CustomLinkedList) можно сделать эту операцию за фиксированное время. ... |
| 23.11.2015, 23:37:26 |
У меня в задаче были именно Arraylist. ... |
| 24.11.2015, 09:11:50 |
mightyducksfanэффективность алгоритма O(n) нужна А у вас какая получилась? Для пущей эффективности можно capacity задать, так как ожидаемый размер известен. ... |
| 24.11.2015, 09:17:02 |
mightyducksfan, Не каждый list одни и те же операции позволяет сделать за O(n) ... |
| 24.11.2015, 12:03:20 |
Сергей Арсеньев, Но с ArrayList все просто. Новый размером как два старых и последовательно из каждого в новый. Подмену старого. ... |
| 24.11.2015, 12:04:56 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. т.е. эффективность этого алгоритма O(n) ? Может кто-нибудь объяснить почему эффективность равна O(n)? мы ведь пробегаем по всем элементам n и при добавлении тоже эл-ты сдвигаются ... |
| 24.11.2015, 12:53:26 |
mightyducksfanи при добавлении тоже эл-ты сдвигаются Зачем они сдвигаются, если добавлять в конец? ... |
| 24.11.2015, 13:01:39 |
Blazkowiczmightyducksfanи при добавлении тоже эл-ты сдвигаются Зачем они сдвигаются, если добавлять в конец? Аа, тьху. Понял. Так это. А 3й массив принципиально нельзя заводить? В этом вся соль задачи или что? ... |
| 24.11.2015, 13:03:23 |
| 24.11.2015, 13:07:25 |
mightyducksfan, Идея проста до нельзя. Добавляем 1й массив сам в себя. Затем читаем его с середины, а пишем с начала. ... |
| 24.11.2015, 13:10:37 |
Можно было-бы создать Код: java 1. 2. но действующее ограничение на ArrayList всё портит. ... |
| 24.11.2015, 14:15:33 |
да я упустил.. это перемешивание должно быть в методе, который возвращает void . И получается 3 массив мы уже не заведем ... |
| 24.11.2015, 14:26:08 |
mightyducksfanда я упустил.. это перемешивание должно быть в методе, который возвращает void . И получается 3 массив мы уже не заведем Почему нет? Локальной переменной, с последующим копированием в один из оригиналов. Мы всё равно останемся в O(n) с фиксированым числом проходов по длине массива. ... |
| 24.11.2015, 14:31:02 |
mightyducksfan, Тебе же написали как использовать сам Список как третий - за счет добавления самого себя. Можно и просто увеличить размер и идти с конца (середины). Но за такое на экзамене 5 не поставят. :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.11.2015, 15:16:53 |
Вот такой есть вариант: import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; public class TestOne { public static void main(String[] args) { List<Long> oneList = new ArrayList<Long>(); List<Long> twoList = new ArrayList<Long>(); List<Long> includeList = new ArrayList<Long>(); oneList.add(1L); oneList.add(2L); oneList.add(3L); twoList.add(4L); twoList.add(5L); twoList.add(6L); Iterator<Long> iter = oneList.iterator(); while(iter.hasNext()) { Long tmp = iter.next(); includeList.add(tmp); iter.remove(); Iterator<Long> iter2 = twoList.iterator(); while(iter2.hasNext()) { Long tmp2 = iter2.next(); includeList.add(tmp2); iter2.remove(); break; } } System.out.println("========>"+includeList.toString()); } } Результат ========>[1, 4, 2, 5, 3, 6] ... |
| 24.11.2015, 22:19:08 |
Роман_мск77Вот такой есть вариант: import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; public class TestOne { public static void main(String[] args) { List<Long> oneList = new ArrayList<Long>(); List<Long> twoList = new ArrayList<Long>(); List<Long> includeList = new ArrayList<Long>(); oneList.add(1L); oneList.add(2L); oneList.add(3L); twoList.add(4L); twoList.add(5L); twoList.add(6L); Iterator<Long> iter = oneList.iterator(); while(iter.hasNext()) { Long tmp = iter.next(); includeList.add(tmp); iter.remove(); Iterator<Long> iter2 = twoList.iterator(); while(iter2.hasNext()) { Long tmp2 = iter2.next(); includeList.add(tmp2); iter2.remove(); break; } } System.out.println("========>"+includeList.toString()); } } Результат ========>[1, 4, 2, 5, 3, 6] так эффективность алгоримта будет O(n*n) . нужна O(n) ... |
| 25.11.2015, 20:04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124630]: |
23ms |
69ms |
90ms |
| others: | 319ms |
| total: | 569ms |
