Mockito: не инжектится Mock EntityManager через field injection
В тесте пишу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В данном случае mock должен инжектиться в инстанс UniqueConstraintValidator через field injection, как написано в документации mockito: http://docs.mockito.googlecode.com/hg/1.9.5/org/mockito/InjectMocks.html Класс UniqueConstraintValidator Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. entityManager = null Для чего мне понадобился мок в классе валидатора... Когда используется реальный EntityManager, при запуске теста в строке query.createQuery().getResultList(); выбрасывается такой иксепшен: авторorg.hibernate.AssertionFailure: null id in com.clients.entity.CClient entry (don't flush the Session after an exception occurs) Это известная проблема и возникает она обычно при использовании unit-тестов. Другой возможный вариант её решения - очистить сессию hibernate, перед тем действием, которое вызывает ошибку. Но я не знаю как получить сессию в QueryDSL, который тут используется. ... |
| 01.12.2015, 10:39:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124615]: |
23ms |
64ms |
59ms |
| others: | 341ms |
| total: | 549ms |
