Совет по передаче данных с веба на сервер
Добрый день. есть проект спринг мвс. Есть страница на которой отрисовывается input поле в цыкле, для каждой строки котороая приходит с сервера. <form role="form" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal" action="/test2" method="post"> <c:forEach items="${services}" var="service"> <div class="entry input-group col-xs-3"> <input class="form-control" name="service_ID_${service.id}" type="text" placeholder="${service.name}"/> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-success btn-remove btn-danger" type="button"> <span class="glyphicon glyphicon-minus"></span> </button> </span> </div> </c:forEach> </form> У каждого поля есть "Кнопка Удаления". Т.е. юзер может для каждого проставить значение и сделать сабмит. Но так же юзер может некоторые поля удалить из данной формы. Подскажите, как мне грамотно передать это все в Java на контроллер (нужно получить ИД и значение которое установил пользователь)? Уже 3 дня ломаю голову. Спасибо. ... |
| 02.12.2015, 00:10:23 |
bananazuryДобрый день. есть проект спринг мвс. Есть страница на которой отрисовывается input поле в цыкле, для каждой строки котороая приходит с сервера. <form role="form" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal" action="/test2" method="post"> <c:forEach items="${services}" var="service"> <div class="entry input-group col-xs-3"> <input class="form-control" name="service_ID_${service.id}" type="text" placeholder="${service.name}"/> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-success btn-remove btn-danger" type="button"> <span class="glyphicon glyphicon-minus"></span> </button> </span> </div> </c:forEach> </form> У каждого поля есть "Кнопка Удаления". Т.е. юзер может для каждого проставить значение и сделать сабмит. Но так же юзер может некоторые поля удалить из данной формы. Подскажите, как мне грамотно передать это все в Java на контроллер (нужно получить ИД и значение которое установил пользователь)? Уже 3 дня ломаю голову. Спасибо. Помню так извращался. Во первых надо посмотреть как нужна формировать форму для работы где есть поля из списка. Т.е. посмотреть как виглядит в HTML-виде. Ну а дальше стары добрый js (можно jQuery) Делаете кнопочки на удаление, на них делаете калбек на функцию js. А вот там придется "попотеть". Т.е. нужно "перенумировать" по порядку без дырок все поля формы списка. ... |
| 02.12.2015, 08:56:56 |
| 02.12.2015, 09:11:53 |
bananazuryУ каждого поля есть "Кнопка Удаления". Т.е. юзер может для каждого проставить значение и сделать сабмит. Но так же юзер может некоторые поля удалить из данной формы. Подскажите, как мне грамотно передать это все в Java на контроллер (нужно получить ИД и значение которое установил пользователь)? Уже 3 дня ломаю голову. Спасибо. по русски это табличка? ))) Тогда воткни туда бесплатную http://urvanov.ru/2015/08/16/документация-jqgrid-на-русском/ ... |
| 02.12.2015, 09:48:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124609]: |
48ms |
65ms |
| others: | 357ms |
| total: | 549ms |
