Фоновая задача (Демон/Служба/GF)
Условно, есть директория, в которую периодически кладутся файлы (win). Задача периодически подхватывать их и заливать в базу. Сам модуль готов, но как его оформить пока не ясно, варианты: 1 . Пишем батник, который периодически на виндовом шедуллере запускает нашу утилитку Плюсы: проще некуда Минусы: - на сервере будет видно окно запущенного скрипта и кто-то может случайно закрыть его - возможно, надо будет где-то выставлять флаг, что приложение уже запущено (чтобы шедулер не запускал пока не закончилось предыдущее,) 2. Оформить в виде демона, используя JSW (не юзал, но говорят, есть какие-то ограничения по лицензии) 3. Повесить на GF - не подходит, т.к. на этой машине уже есть один боевой веб-сервер (но не GF), не охота, чтобы были какие-то конфликты по портам и т.п., да и вообще из-за одной задачки держать GF, как-то... Как быть? ) ... |
| 02.12.2015, 13:09:57 |
JDS 1 . Пишем батник, который периодически на виндовом шедуллере запускает нашу утилитку Плюсы: проще некуда Минусы: - на сервере будет видно окно запущенного скрипта и кто-то может случайно закрыть его - возможно, надо будет где-то выставлять флаг, что приложение уже запущено (чтобы шедулер не запускал пока не закончилось предыдущее,) Почему батник? javaw вызывать и не будет никаких окон. JDS 2. Оформить в виде демона, используя JSW (не юзал, но говорят, есть какие-то ограничения по лицензии) Использую Apache Procrun - доволен как слон. Есть один очень мелкий минус, надо либо опять же батники заводить, либо файлы именовать как сервис, что не user-friendly. JDS 3. Повесить на GF - не подходит, т.к. на этой машине уже есть один боевой веб-сервер (но не GF), не охота, чтобы были какие-то конфликты по портам и т.п., да и вообще из-за одной задачки держать GF, как-то... Как быть? ) Да, нафиг надо на JEE контейнер такое вешать. Я за Apache Procrun, если его не шибко надо админам конфигурировать. Если расписания всякие разные нужны, то лучше в скедулер системный. ... |
| 02.12.2015, 13:24:25 |
Файлы большие ? Есть понятие сигнального файлы ? (исли файл большой и вы его начали в базу заливать до того как он в папку полностью лег?!) средствами самой java 8 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в спринг есть понятие Код: java 1. 2. 3. 4. http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/scheduling.html если файлов много и они большие и нужно гарантированно класть с валидацией итд брать сервис очередей и разбирать папку через очередь ... можно взять + Scheduled http://hornetq.jboss.org/ ... |
| 02.12.2015, 14:19:08 |
JDS 1 . Пишем батник, Любишь ты чисто админские задачки)) ... |
| 02.12.2015, 15:12:10 |
При написании всякой интеграции с внешним миром всегда выручает Apache Camel Apache Camel File Component Run Apache Camel Standalone ... |
| 02.12.2015, 17:54:59 |
Кэмэл это оверкилл здесь, его использовать норм когда много разнородных источников данных соап фтп скл джмс почта ещё чтото. Там месяца 2-3 надо потратить на освоение что бы свободно использовать ... |
| 02.12.2015, 19:02:55 |
Atum1 , ну по окончании закачки выставляется дата аплоада в БД, при начале обработки тоже сначала проставляется дата обработки, потому уже обработка. BlazkowiczПочему батник? javaw вызывать и не будет никаких окон. Спасибо, буду знать и может так и сделаю. BlazkowiczИспользую Apache Procrun - доволен как слон Потыкаю, если доберусь ) Petro123Любишь ты чисто админские задачки )) Наоборот, не люблю ) ... |
| 04.12.2015, 12:57:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124600]: |
27ms |
80ms |
89ms |
| others: | 332ms |
| total: | 608ms |
