Как работает JOptionPane?
Допустим есть форма с кнопкой. На кнопке висит обработчих события (ActionListener). Теоретически пока я не закончу обработку этого события никакие другие GUI события вроде как не должны обрабатываться. В то же время в этом обработчике я могу вызвать диалог через JOptionPane (или JFileChoser), получить результат из этого диалога и потом закочить обработку нажатия на кнопку. Поэтому возникает вопрос - как такое возможно? Разве для работы JOptionPane не требуется обработка GUI событий? ... |
| 04.12.2015, 15:45:29 |
eml78, При вызове модального диалога вызывается код, который в цикле прокачивает события EventQueue. В Java 7 этот код оформили в публичный API java.awt.SecondaryLoop. Можете поискать про SecondaryLoop на этом форуме, уже было несколько тем. Можно посмотреть код классов Dialog и EventQueue чтобы разобраться. ... |
| 04.12.2015, 15:56:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124597]: |
63ms |
73ms |
| others: | 334ms |
| total: | 565ms |
