100 коннектов к СУБД на J2EE
Leonid KudryavtsevBlazkowicz, а можно какую нибудь ссылку, где об этом можно почитать понятным языком? Сейчас новый проект, было бы классно в самом начале такую фичу настроить. http://findbugs.sourceforge.net/ ... |
| 05.12.2015, 14:28:38 |
Basil A. SidorovEmmanuell GoldsteinКогда проводим нагрузочное тестирование с Apache JMeter, при 50 пользователях выедается весь коннекшн-пул1. Что конкретно делают ваши запросы? 2. Соединение должно возвращаться в пул не "сразу же", а "тогда, когда оно больше не требуется". А это возвращает нас к первому вопросу. Так оно не требуется как только ему close() вызвали - этим дается знать обертке (Connection) что можно вернуть соединение в пул. Вопрос еще как пул отработает. Попробуйте простой мониторинг сколько у вас соединений висит со стороны Java - добавьте счетчик в try/finally либо сделайте простую обертку для Connection и перекройте close() (статический счетчик + в конструкторе и - в сlose() и вывод в лог) и посмотрите сколько ваш код соединений использует. Проверьте со стороны базы сколько соединений/сессий висит открытыми. Если со стороны Java все ОК, а со стороны базы соединений много больше и они растут со временем, значит тупит пул на клиенте (похожие проблемы как то были - соединения закрывались со стороны Java но рос лист активных соединений, потом база валилась при созданиий нового соединения - если короче, пул проверялся и не чистился, соединения висели как активные и не переносились в лист неиспользуемых соединений). Поменяли реализацию пула и все пошло нормально работать. Дополнительно посмотрите настойки клиентского пула - интервалы, лимиты, локирует ли он вызовы из Java и на какое время если лимит на создание соединений исчерпан. ... |
| 07.12.2015, 02:35:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124590]: |
31ms |
70ms |
92ms |
| others: | 375ms |
| total: | 647ms |
