gradle версия, ошибка при сборке
Есть проект, который состоит из нескольких модулей. Большая часть из них с помниками для мавена. Один модуль без помника(целевой), но с build.gradle и build.settings. Родительский проект и все остальные прокты с pom.xml и с build.gradle, build.settings. Мне нужно собрать jar именно для целевого. Я запускал gradle build.gradle для родительского каталого для версий гредла 1.9 и 2.3. в первом случае валится с ошибкой No such property: name for class: org.gradle.api.internal.artifacts.DefaultExcludeRule во втором No such property: zipFile for class: org.gradle.api.internal.project.DefaultProject_Decorated Если собирать проект мавеном, то нужный джарник в таргете я не вижу. Разработчика проекта нет, поэтому как собирать спросить некого. Вопрос - как определить какой версией гредла все-таки собирать и правильно ли я делаю, что запускаю gradle для корневого каталого build.gradle. ... |
| 05.12.2015, 23:43:19 |
ну я б для порядку попробовал последний градл - 2.9 ... |
| 07.12.2015, 00:15:16 |
Из каталога подпроекта сделайте gradle build и напишите сюда результат ... |
| 07.12.2015, 10:16:27 |
Вопрос - как определить какой версией гредла все-таки собирать Если автор не озаботился враппером, то никак. Проверяется по наличию файлов gradlew и gradlew.bat и правильно ли я делаю, что запускаю gradle для корневого каталого build.gradle. Запускать можно из любого места иерархии, только аргументы чуть другие. Да, и в качестве аргументов указываются имена тасков, а не файл скрипта. Почитайте доку на официальном сайте, она неплохо написана. ... |
| 07.12.2015, 10:23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124587]: |
25ms |
62ms |
91ms |
| others: | 357ms |
| total: | 606ms |
