подходящая структура для хранения списка со списком
начал изучать java. возможностей я еще толком не знаю, а выбрать оптимальную структуру под хранение хочется сразу. порекомендуйте что-нибудь. нужно хранить список методов, а у каждого метода список параметров. надо сделать возможность поиска ИД метода по имени, а потом ИД его параметров по имени. ... |
| 17.12.2015, 17:58:38 |
sevaselначал изучать java. возможностей я еще толком не знаю, а выбрать оптимальную структуру под хранение хочется сразу. порекомендуйте что-нибудь. нужно хранить список методов, а у каждого метода список параметров. надо сделать возможность поиска ИД метода по имени, а потом ИД его параметров по имени. Дерево :) ... |
| 17.12.2015, 18:03:15 |
Atum1,елка)) ... |
| 17.12.2015, 18:08:05 |
На pure JSE API это будет Код: java 1. Единственный недостаток в том что внутренние Map нужно рукчками создавать: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Чтобы этого не делать таким корявым образом, сторонние разработчики создали тип MultiMap. Он есть в Apache Commons Collections и Guava. Там можно обойтись без boilerplate кода. А с лямбдами вообще всё должно быть красиво. Возможно boilerplate код можно как-то упростить через Stream API. Не пробовал. ... |
| 17.12.2015, 18:08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124543]: |
67ms |
82ms |
| others: | 311ms |
| total: | 541ms |
