Визуальный конструктор запросов средствами java
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите, возможно ли средствами java сделать визульный конструктор запросов, который позволяет сравнивать, к примеру, 2 поля в файлах xml_1 и xml_2 файлах. Постараюсь расписать подробнее: В форме добавляем некий блок, прописываем путь к xml_1, получаем отображение полей соответствующего файла, аналогично добавляем блок для xml_2. Связываем по полю 1 файлы xml 1 и 2 стрелкой (например, left join). В результате получаем сравнение поля1 в xml 1 и 2. Опыта в java совсем немного. Может есть уже готовые функции, выполняющие подобный фукционал? P.S. Заранее благодарна:) ... |
| 21.12.2015, 19:33:57 |
Valerievna, А в чем есть опыт? Просто непонятно вы мешаете xml и FK. Это разные вещи. Кто делал постановку? ... |
| 21.12.2015, 20:24:06 |
Petro123, Есть некоторый опыт работы с vba и sql. В общем виде задача заключается в следующем: Нужно писать большое количество не очень сложных запросов, использующих в качестве таблиц файлы формата xml. Чтобы как-то автоматизировать эту задачу и избежать ошибок представляется разумным использование визуального редактора запросов. Xml как формат входных данных желателен, но не обязателен, начать можно было бы со сравнения полей в txt файлах. ... |
| 21.12.2015, 20:44:25 |
Valerievna, Сложно вам будет. Особенно со стрелками. Без них проще 2 колонки - связь 2х полей ... |
| 21.12.2015, 21:03:15 |
Petro123, Исходные файлы могут иметь различное число полей и различные названия полей, непонятно как обойтись без стрелок. ... |
| 21.12.2015, 22:41:55 |
Valerievna, https://www.liquid-technologies.com/xpath-tools ... |
| 22.12.2015, 08:26:39 |
Blazkowicz, Огромное спасибо за ответ! Судя по всему подходит для решения описанной задачи. Нужно больше времени на то чтобы полностью разобраться. Единственная проблема в том, что этот софт платный (коммерческая лицензия 761$) и бесплатных аналогов найти не получилось. Буду очень благодарна если подскажите какие-нибудь аналоги, если они вообще есть. ... |
| 23.12.2015, 00:20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124533]: |
49ms |
73ms |
| others: | 336ms |
| total: | 545ms |
