GWT: A widget that has an existing parent widget may not be added to the detach list
Ошибка возникает при вставке дерева в ячейку таблицы в html с определенным id: Код: java 1. 2. 3. Вот так выглядит эта таблица в html исходнике Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Полный код класса точки входа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. ... |
| 29.12.2015, 17:24:24 |
Вот тут есть описание причин этой проблемы: http://stackoverflow.com/questions/14338875/gwt-detach-list Но не сказано, как все-таки нужно правильно вставлять виджеты в существующие DOM-элементы. ... |
| 30.12.2015, 12:45:09 |
eklm86, У вас ошибка не при вставке, а на RootPanel.get("container1"). Для теста, попробуйте так Код: java 1. 2. 3. ... |
| 30.12.2015, 12:54:34 |
Ещё интересный момент... Когда я собираю проект в eclipse средствами gwt плагина - всё работает. При этом приложение деплоится просто копированием папки war в Tomcat. Если же я собираю war-ник, то появляется эта ошибка. Плюс периодически перестают отрисовываться эти поля: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.12.2015, 13:39:35 |
0FDeklm86, У вас ошибка не при вставке, а на RootPanel.get("container1"). Для теста, попробуйте так Код: java 1. 2. 3. Хорошо, а как это можно исправить? ... |
| 02.01.2016, 13:12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124486]: |
31ms |
58ms |
82ms |
| others: | 374ms |
| total: | 618ms |
