Как правильно выбрать execution environment для Java в Eclipse
Создал проект в эклипсе. У меня на компе установлена джава 1.8 а в эклипсе можно выбрать execution environmet для проекта (как на картинке по ссылке), например я выбрал Java SE 1.7(jdk1.8.0_66). Что это значит? Программа будет исполняться как буд-то на компе установлена джава 1.7? Или для написания программы будут доступны только возможности джава 1.7 ? ... |
| 09.01.2016, 10:39:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.01.2016, 11:08:24 |
Basil A. Sidorov, если я правильно понял, что эта опция используется для того, чтобы проект работал так, как будто он работает в среде java 1.7 ? например если потом он будет запускаться только в среде 1.7 ? т.е. применяются некие оптимизации для class файлов? а если в этом проекте использовать некие фичи, которые работают только в джава1.8, что тогда? ... |
| 09.01.2016, 12:22:18 |
wertus, академический интерес? Делай по умолчанию что даёт среда. ... |
| 09.01.2016, 12:50:55 |
Есть фишки, уникальные для среды разработки, есть фишки, общепринятые для сред разработки. А есть - фишки, присущие самой платформе (Java SE). Так вот, средЫ разработки (напрямую или через API компилятора) используют один из двух вариантов: javac (требует JDK) или eclipse-компилятор (обходится рантаймом). Указание целевой среды делает две вещи: 1. Проставляет соответствующую версию в заголовке class-файла; 2. Следит, чтобы в исходном коде не использовались API, since-анотация которых указывает на их появление в более поздней версии рантайма. Второй контроль не стопроцентный (анотации, в общем и целом, ставят люди), поэтому компилятор выдаёт предупреждение, если используемый rt.jar не соответствует целевой версии. ... |
| 09.01.2016, 15:34:25 |
wertusИли для написания программы будут доступны только возможности джава 1.7 ?да, именно так ... |
| 09.01.2016, 23:31:36 |
wertusесли я правильно понял, что эта опция используется для того, чтобы проект работал так, как будто он работает в среде java 1.7 ? например если потом он будет запускаться только в среде 1.7 ? т.е. применяются некие оптимизации для class файлов?нет (на все три вопроса) wertusа если в этом проекте использовать некие фичи, которые работают только в джава1.8, что тогда?использовать в java build path 1.8 execution env - это всего лишь упрощение конфигурации в двух словах: когда вы вдвоём с соседом разделяете между собой один проект вместе с настройками эклипса но у тебя установлена jdk 1.7.0.1 в каталоге c:\java, а у соседа - 1.8 в каталоге /home/sosed/java а проект у вас - под java 1.7 и в настройках проекта (в java build path) делаете "ссылку" на JavaSE-1.7, которая у соседа смотрит в одно место, а у тебя в другое ... |
| 09.01.2016, 23:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124469]: |
30ms |
67ms |
25ms |
100ms |
| others: | 362ms |
| total: | 644ms |
