Не работает загрузка файлов через internet explorer 8 [java]
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто - нибудь сталкивался с такой (см. тему) проблемой. В какую сторону копать. Заранее спасибо. ... |
| 13.01.2016, 14:35:41 |
Станислав Клевцов, А Java здесь при чем? А что с другими версиями IE и другими браузерами? А что за "загрузка файлов"? Так можно обозвать как upload так и download. И что значит "не работает". Какие симптомы? ... |
| 13.01.2016, 14:42:12 |
BlazkowiczСтанислав Клевцов, А Java здесь при чем? А что с другими версиями IE и другими браузерами? А что за "загрузка файлов"? Так можно обозвать как upload так и download. И что значит "не работает". Какие симптомы? Данные вводятся в браузере на стороне клиента 8 или даже 9 -ка . Это проблема в 8\9 версии IE Загрузка файла (аттач) ( картинка или любой другой файл ) Вылетает ошибка : com.google.gwt.event.shared.UmbrellaException: Exception caught: (TypeError) ... |
| 13.01.2016, 15:53:23 |
Едрид-мадрит. То есть проект на GWT, но мы об этом скромно умалчиваем? Если вывести com.google.gwt.event.shared.UmbrellaException: Exception caught: (TypeError) полностью. То, возможно, в cause exception будет больше информации. ... |
| 13.01.2016, 16:01:57 |
| 13.01.2016, 16:03:21 |
BlazkowiczСтанислав Клевцов, Как на счет настройки user.agent? http://stackoverflow.com/a/9632662 Этот момент не совсем понятен ... ... |
| 13.01.2016, 16:36:07 |
BlazkowiczЕдрид-мадрит. То есть проект на GWT, но мы об этом скромно умалчиваем? Если вывести com.google.gwt.event.shared.UmbrellaException: Exception caught: (TypeError) полностью. То, возможно, в cause exception будет больше информации. "Не удалось получить свойство "length" ссылки, значение которой не определено или является NULL" ... |
| 13.01.2016, 16:37:43 |
Станислав КлевцовBlazkowiczЕдрид-мадрит. То есть проект на GWT, но мы об этом скромно умалчиваем? Если вывести com.google.gwt.event.shared.UmbrellaException: Exception caught: (TypeError) полностью. То, возможно, в cause exception будет больше информации. "Не удалось получить свойство "length" ссылки, значение которой не определено или является NULL" API IE просто не передает такой :-( Получается ....... Остаётся как-то получать сначала текущую версию браузера и далее выполнять условие для обработки ? ... |
| 13.01.2016, 16:59:43 |
Станислав КлевцовЭтот момент не совсем понятен ... У вас есть *.gwt.xml файл? ... |
| 13.01.2016, 17:01:15 |
BlazkowiczСтанислав КлевцовЭтот момент не совсем понятен ... У вас есть *.gwt.xml файл? Файла нет, но не уверен до конца, мб просто не могу найти его точно знаю, что пакеты используются с подобным именем ... |
| 13.01.2016, 17:14:32 |
Станислав КлевцовОстаётся как-то получать сначала текущую версию браузера и далее выполнять условие для обработки ? GWT компилируется в разный JavaScript под разные браузеры. Если вы не указали поддержку IE, то он и не скомпилировался в JS под IE. ... |
| 13.01.2016, 17:20:35 |
BlazkowiczСтанислав КлевцовОстаётся как-то получать сначала текущую версию браузера и далее выполнять условие для обработки ? GWT компилируется в разный JavaScript под разные браузеры. Если вы не указали поддержку IE, то он и не скомпилировался в JS под IE. хотите сказать, что нужно явно указывать поддерживаемые браузеры в коде ... ... |
| 13.01.2016, 17:27:22 |
Станислав Клевцов, В файле Модуля. ... |
| 13.01.2016, 17:46:45 |
Сергей Арсеньевхотите сказать, что нужно явно указывать поддерживаемые браузеры файле Модуля. На сколько я помню - да. Ну, не столько браузеры, сколько вариации JavaScript в них. ... |
| 13.01.2016, 18:24:24 |
Сергей Арсеньев, Опять же, если мне не изменяет, склероз, то для ускорения компиляции при обработке, кто-то мог прописать там один единственный браузер. GWT компиляция довольно длительный процесс. Может нужно просто убрать эту настройку для поддержки всех браузеров. Надо ещё и в мануал заглянуть. ... |
| 13.01.2016, 18:31:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124450]: |
25ms |
39ms |
81ms |
| others: | 329ms |
| total: | 533ms |
