spring 4 и hibernate 5
Был проект: springframework - 4.2.1.RELEASE hibernate - 4.3.5.Final Все работало. Решил поднять версию hibernate до 5.0.1.Final - появились ошибки: Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/hibernate/engine/transaction/spi/TransactionContext Вопросы: 1) spring 4 и hibernate 5 - что, не дружат? 2) или может необходимо прописать какие-то дополнительные настройки (или наоборот - убрать что-то)? ... |
| 18.09.2015, 15:05:51 |
wvetal, 1) http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/orm/hibernate5/HibernateTransactionManager.html Since 4.2 2) Найти в конфигах org.springframework.orm.hibernate4 и заменить на org.springframework.orm.hibernate5 ... |
| 18.09.2015, 15:22:27 |
Blazkowiczwvetal, 2) Найти в конфигах org.springframework.orm.hibernate4 и заменить на org.springframework.orm.hibernate5Спасибо, все заработало. ... |
| 18.09.2015, 16:01:52 |
Опять появилась аналогичная проблема, но с другим проектом. Был hibernate - 4.2.6.Final - все работало. Перехожу на hibernate - 5.0.7.Final - возникают ошибки при запуске приложения. Blazkowicz2) Найти в конфигах org.springframework.orm.hibernate4 и заменить на org.springframework.orm.hibernate5 Это сделал, но на новом проекте не помогло. Ошибки: INFO: Initializing Spring root WebApplicationContext [localhost-startStop-1] WARN o.s.w.c.s.AnnotationConfigWebApplicationContext - Exception encountered during context initialization - cancelling refresh attempt: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in org.registry.config.AppConfig: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean]: Factory method 'entityManagerFactory' threw exception; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory [localhost-startStop-1] ERROR o.s.web.context.ContextLoader - Context initialization failed org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in org.registry.config.AppConfig: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean]: Factory method 'entityManagerFactory' threw exception; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory Почему с hibernate 4 работает, а с hibernate 5 - нет. Что необходимо исправить? ... |
| 21.01.2016, 17:57:08 |
Вы корневой cause exception так и не нашли. Там указана исходная причина. ... |
| 21.01.2016, 18:06:08 |
BlazkowiczВы корневой cause exception так и не нашли. Там указана исходная причина.Да, спасибо - я не там проблему искал. Уже все исправил - работает. Проблема была в таблицах базы, я удалил таблицы, hibernate заново их создал - после этого приложение стартует хорошо. Еще раз спасибо. ... |
| 21.01.2016, 18:25:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124429]: |
62ms |
91ms |
| others: | 351ms |
| total: | 602ms |
