ХП MS SQL datetime
Добрый день, коллеги! Наткнулся на не понимание работы хранимой процедуры. есть: 1. MS SQL 2014 2. net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver 3. Код: sql 1. 4. параметр: new Timestamp(dateMLS) Работает как часы. Сделал 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Код: sql 1. Получаю java.sql.SQLException: Ошибка при преобразовании типа данных varchar к datetime. Где происходит преобразование Timestamp в String? ... |
| 22.01.2016, 10:34:31 |
ХП MS SQL datetime
am_sasa, авторUPDATE document SET DocDate = 1? WHERE id = 2? авторUPDATE document SET DocDate = 2@DocDate WHERE id = 1@idDocument попутали параметры ... |
| 22.01.2016, 11:05:08 |
ХП MS SQL datetime
am_sasa java.sql.SQLException: Ошибка при преобразовании типа данных varchar к datetime. Где Java код? Какие типа в колонках? ... |
| 22.01.2016, 11:12:27 |
ХП MS SQL datetime
Blazkowicz, id - int DocDate - datetime кода как такового нет, есть sping ioc bean, могу выложить ... |
| 22.01.2016, 11:27:47 |
ХП MS SQL datetime
am_sasaмогу выложить Нет, не стоит себя утруждать. ... |
| 22.01.2016, 11:41:38 |
ХП MS SQL datetime
Blazkowicz, если поможет, сделаю над собой усилие Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. или это Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.01.2016, 11:59:45 |
ХП MS SQL datetime
am_sasa, Откуда UpdateDao знает про порядок параметров? ... |
| 22.01.2016, 12:02:42 |
ХП MS SQL datetime
Blazkowicz, выдрал и упростил кусок Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.01.2016, 12:15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124426]: |
23ms |
46ms |
101ms |
| others: | 361ms |
| total: | 599ms |
