Как правильно использовать Mybatis вместе с Mysql и JSON
Здравствуйте, третий день читаю уже голова пухнет, так как опыта мало. Есть поле в mysql в json формате вывожу его с помощью mybatis как строку. Как его вывести десериализованым в виде HashMap например ? Первое что пришло в голову это прям в геттере обработать, но наверняка должна быть возможность указать аннотацией, что вот конкретное поле должно парситься в из JSON в объект. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Особенно если понадобится List<UserDomain> этот способ окажется не лучшим. ... |
| 26.01.2016, 12:23:02 |
| 26.01.2016, 13:34:24 |
Вот хорошее руководство http://www.baeldung.com/jackson-annotations по аннотациям в Jackson Если я правильно понял, есть два варианта: 1. Пропускать через Jackson всю модель, которая должна быть расписанно что игнорить, а что десериализовать и как именно. Все это через аннотации. 2. Если через Spring, то можно забинить ObjectMapper как Singleton и вызывать с @Autowired прям в модели. Второй вариант мне кажется более быстрым (если со спрингом). ... |
| 26.01.2016, 14:24:52 |
ZhazhahВот хорошее руководство http://www.baeldung.com/jackson-annotations по аннотациям в Jackson Если я правильно понял, есть два варианта: 1. Пропускать через Jackson всю модель, которая должна быть расписанно что игнорить, а что десериализовать и как именно. Все это через аннотации. 2. Если через Spring, то можно забинить ObjectMapper как Singleton и вызывать с @Autowired прям в модели. Второй вариант мне кажется более быстрым (если со спрингом). Можно и без аннотаций в Map замапить. Spring то же работает ч/з Jackson ObjectMapper. ... |
| 27.01.2016, 07:21:29 |
mad_nazgul, 2.Не работает, мубатис забирает модель и юзает ее, спринговская аннотация не работает. 3. ResultHandler но он туо отдает весь результат. Уже начал скучать по JDBC. Гореть разработчикам мубатис в аду за такую документацию! ... |
| 27.01.2016, 10:23:23 |
Zhazhahmad_nazgul, 2.Не работает, мубатис забирает модель и юзает ее, спринговская аннотация не работает. 3. ResultHandler но он туо отдает весь результат. Уже начал скучать по JDBC. Гореть разработчикам мубатис в аду за такую документацию! Берете модель. ваш JSON находится в строке. Строку с помощью ObjectMapper преобразуете либо в POJO, либо в Map. Ну пример хоть посмотрите, что я скидывал :-) ... |
| 27.01.2016, 11:51:36 |
mad_nazgul, я смотрел, там обычное how to jackson) Меня интересовала возможность десериализации без создания лишних ObjectMapper при каждой итерации, например когда List<Model>. Поэтому я искал и нашел такую возможность (но это уже не актуально для меня, можно поюзать если нельзя использовать static объекты) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В модели уже можно указывать непосредственно HashMap Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А, в итоге, достаточно было сделать так и юзать JSON прямо в модели) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.01.2016, 12:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124413]: |
48ms |
74ms |
| others: | 365ms |
| total: | 572ms |
