Как создать проект java/web который можно открыть любой ide
Как создать проект java/web который можно открыть любой ide(idea exclipse netbeans) разместить его в репозитории что бы его клонировали и кодили в своей среде спокойненько. и еще такой вопрос не связаный с первым создал я мавен проект в нетбинс он не иcпоняется в idea. можно ли создать maven проект который отроется чем то из этого idea exclipse netbeans? ... |
| 23.01.2016, 09:35:39 |
qwerty2012... создал я мавен проект в нетбинс он не иcпоняется в idea. Мавен - самое то для вашей задачи. Видимо, недонастроили что-то. Добейтесь, чтобы мавеновский проект без проблем собирался с командной строки (везде, не только на вашем хосте), и импортируйте его в любую IDE. ... |
| 23.01.2016, 11:08:45 |
qwerty2012и еще такой вопрос не связаный с первым создал я мавен проект в нетбинс он не иcпоняется в idea. можно ли создать maven проект который отроется чем то из этого idea exclipse netbeans? Где-то накосячил, значит. Eclipse/Idea/NetBeans спокойно импортируют Maven проекты. ... |
| 23.01.2016, 12:38:00 |
qwerty2012создал я мавен проект в нетбинс он не иcпоняется в idea. можно ли создать maven проект который отроется чем то из этого idea exclipse netbeans? У тебя - каша в голове. Ты наверное не понимаешь суть maven-проекта. Он может быть открыт в среде Idea. Но конфигурации запуска (тот самый цикл clean/compile/test...) исполняется всё равно через API maven. Для этого в среде Idea есть специальное окно maven-сценариев. А про Idea-вские сценарии компилляции-пуска - лучше забудь. Они в общем случае не compatible и не обеспечивают глубокого и сложного API которое есть в maven. ... |
| 23.01.2016, 14:24:33 |
mayton, т.е если работаю через idea то запускать билдить надо через мавен?(имею виду накодил запустить проверить надо отдельно билдить мавеном) а в нетбинсе запускает можно ли сказать исходя из этого что бинс лучше работает с maven? ... |
| 23.01.2016, 15:37:27 |
qwerty2012mayton, т.е если работаю через idea то запускать билдить надо через мавен?(имею виду накодил запустить проверить надо отдельно билдить мавеном) а в нетбинсе запускает можно ли сказать исходя из этого что бинс лучше работает с maven? Если проект основам на Maven, то IDE сами будет собирать его Maven-ом. Не надо "отдельно". ... |
| 23.01.2016, 15:51:41 |
Blazkowiczqwerty2012mayton, т.е если работаю через idea то запускать билдить надо через мавен?(имею виду накодил запустить проверить надо отдельно билдить мавеном) а в нетбинсе запускает можно ли сказать исходя из этого что бинс лучше работает с maven? Если проект основам на Maven, то IDE сами будет собирать его Maven-ом. Не надо "отдельно". Именно _мавеном_ собирает только нетбинс, насколько я знаю. Eclipse - точно после импорта мавеновского проекта собирает его своими средствами. Особенно хорошо это видно при подключении кодогенераторов, типа Xtend, про которые мавен ничего не знает. Так что вопрос ТС имеет смысл, и сборку проекта надо периодически проверять, как его мавен собирает... ... |
| 23.01.2016, 20:09:02 |
Blazkowiczqwerty2012mayton, т.е если работаю через idea то запускать билдить надо через мавен?(имею виду накодил запустить проверить надо отдельно билдить мавеном) а в нетбинсе запускает можно ли сказать исходя из этого что бинс лучше работает с maven? Если проект основам на Maven, то IDE сами будет собирать его Maven-ом. Не надо "отдельно".не, идеа собирает сама ... |
| 23.01.2016, 20:19:29 |
grasoff.netне, идеа собирает сама IDEA собирает так как ей скажешь. Скажешь собрать мавеном, соберет мавеном. ... |
| 25.01.2016, 13:48:10 |
grasoff.netBlazkowiczпропущено... Если проект основам на Maven, то IDE сами будет собирать его Maven-ом. Не надо "отдельно".не, идеа собирает сама Мне вспоминается спор фельдшерицы Жабы и профессора Совы на тему "поциент жив или мёртв". Причем с давлением авторитетов с друх сторон. Ребята. Вы - все (я так думаю) инженеры софтверных технологий. Может быть не стоит бросать фразу "камнем" а уточнить какой смысл вложен и как это проверить. Через какой таск менеджер или вижуал-вм глянуть там... то да сё. Как сконфигурить если чо по другому. ... |
| 25.01.2016, 14:39:37 |
mrWolfgrasoff.netне, идеа собирает сама IDEA собирает так как ей скажешь. Скажешь собрать мавеном, соберет мавеном.не совсем мавеном собирает плагин Ctrl+F9 не собирает мавеном ... |
| 27.01.2016, 01:25:22 |
maytongrasoff.netпропущено... не, идеа собирает сама Мне вспоминается спор фельдшерицы Жабы и профессора Совы на тему "поциент жив или мёртв". Причем с давлением авторитетов с друх сторон. Ребята. Вы - все (я так думаю) инженеры софтверных технологий. Может быть не стоит бросать фразу "камнем" а уточнить какой смысл вложен и как это проверить. Через какой таск менеджер или вижуал-вм глянуть там... то да сё. Как сконфигурить если чо по другому.ты демон гог ... |
| 27.01.2016, 01:26:24 |
qwerty2012, По меньшей мере, NetBeans очень хорошо работает с Maven. И эта IDE не использует каких-то своих инструментов, вмешивающихся в работу самого Maven. Я, например, не сталкивался с проблемой запуска Maven приложений из под NetBeans, если такие приложения нормально запускаются из командной строки. Обычние проблемы - это тесты, запуск которых можно в NetBeans отключить или версии Maven, но всегда ваш стэндалоун Maven можно подключить к NetBeans вместо поставляемого. ... |
| 27.01.2016, 14:41:36 |
grasoff.netне совсем мавеном собирает плагин Ctrl+F9 не собирает мавеном Если так необходима сборка именно по Ctrl+F9, то назначьте на это сочетание сборку мавеном и будет собирать. ... |
| 28.01.2016, 13:01:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124410]: |
23ms |
61ms |
82ms |
| others: | 329ms |
| total: | 558ms |
