Spring Secure сбрасывает юзера
При переходе по ссылке в виде Код: java 1. появляется страница авторизации, после сабмита страница перегружается снова на авторизацию, с текущим юзером "anonymousUser". При переходе на Код: java 1. авторизация обрабатывается нормально и перенаправляет на запаршиваемую страницу. SecurityConfig Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Controller Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.08.2015, 10:26:08 |
Анализ трафика показал что при переходе по 1й ссылке после редиректа с формы логина на вызывающую форму происходит установка нового ID сессии. Во втором случае такой проблемы не наблюдается. Кто то может подсказать в какую сторону копать? ... |
| 04.08.2015, 12:48:58 |
JonnySKS, Set cookie смотри хедер, там path скорее всего ... |
| 05.08.2015, 04:09:11 |
drsm, Да, в ответе сервера на POST в Set-Cookies устанавливается path авторSet-Cookie:JSESSIONID=7F7EE96AF28238ADF4835AE21F29A39A; Path=/site/; HttpOnly Если в этом проблема, не подскажете как изменить этот параметр? Я так понимаю Spring Security перехватывает пост, так как в контроллер он не попадает. ... |
| 05.08.2015, 11:54:03 |
В принципе проблема актуальна, при переходе по корневой ссылке без слэша обращение идет без куков, и сервер выдает юзеру новые куки и SESSID. И наблюдается в браузерах WebKit(Chrome, Opera), в Gecko(Mozilla) такой проблемы нет. ... |
| 04.02.2016, 09:43:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124394]: |
27ms |
41ms |
87ms |
| others: | 373ms |
| total: | 597ms |
