spring-security-oauth: для авторизации клиента
Добрый день! На сколько обоснованно использование spring-security-oauth для авторизации клиентов, учитывая, что сервер авторизации не нужен? Посмотрел oauth2 вконтакте , казалось бы, протокол один, а реализаций и ступеней авторизации множество. Например Серверная авторизация занимает 4 шага, а Клиентская авторизация 3-и. Вот и думаю, а как spring-security-oauth будет знать на каком шаге : передать значения code для получения access_token, а на каком сам access_token получить? Опыт в этом небольшой и поэтому думаю с чего начать. Интуиция подсказывает, что НЕ надо ковырять spring-security-oauth, а лучше запилить все самостоятельно под конкретный сервер oauth2 (vk, fb, ok и тд.). ... |
| 04.02.2016, 12:01:15 |
Zhazhah, Есть такая либа: https://github.com/3pillarlabs/socialauth С ней довольно просто получилось ... |
| 04.02.2016, 12:09:40 |
Blazkowicz, Vk там по моему не поддерживается. ... |
| 04.02.2016, 15:08:33 |
ZhazhahVk там по моему не поддерживается. Да, он там нормально должен работать через GENERIC ... |
| 04.02.2016, 15:38:40 |
Blazkowicz По моему проще с jackson или с о штатными спринговыми интерфейсами для реста пару запросов отправить, а не городить еще один жирный слой) ... |
| 04.02.2016, 15:47:35 |
ZhazhahПо моему проще с jackson или с о штатными спринговыми интерфейсами для реста пару запросов отправить, а не городить еще один жирный слой) У меня ничего "жирного" с этой либой не получилось. Использовать её очень просто. ... |
| 04.02.2016, 15:48:47 |
Буду благодарен если скинете кусок кода, а то в нете как начнешь по сайтам блуждать... Вот слепил по быстрому, по идее остальное зависит от задачи, что с либой что без либы кода по минимуму. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.02.2016, 16:33:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124393]: |
46ms |
66ms |
| others: | 413ms |
| total: | 601ms |
