как в spring передать параметр с формы?
как в spring передать параметр с формы? так ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ошибка - javax.servlet.jsp.JspException: The param tag must be a descendant of a tag that supports parameters, а гугл не решает и как вообще пользоваться тегом <spring:param> ? ... |
| 09.02.2016, 10:41:03 |
В первом посте не правильный копипаст Как в spring передать параметр с формы? Попробовал передать как это делается в JSF, так ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <c:forEach items="${products}" var="product"> <form:form action="/admin" modelAttribute="searchCriteria" method="post"> <tr> <td>${product.id}</td> <td>${product.productName}</td> <td>${product.price}</td> </tr> <td><input type="submit" name="update" value="update"> <spring:param name="productId" value="${product.id}"/> </input></td> <td><input type="submit" name="delete" value="delete"> <spring:param name="productId" value="${product.id}"/> </input></td> </form:form> </c:forEach> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ @RequestMapping(value = "/admin", method = RequestMethod.POST) public ModelAndView getAdminPage(SearchCriteria searchCriteria, @RequestParam(value = "productId") String productId, @RequestParam(required=false, defaultValue="") String update, @RequestParam(required=false, defaultValue="") String delete) { if(update.equalsIgnoreCase("update")){ System.out.println("UPDATE!"); } if(delete.equalsIgnoreCase("delete")){ System.out.println("DELETE!"); } ModelAndView modelAndView = new ModelAndView(); return modelAndView; } ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ошибка - javax.servlet.jsp.JspException: The param tag must be a descendant of a tag that supports parameters, а гугл не решает и как вообще пользоваться тегом <spring:param> ? ... |
| 09.02.2016, 11:18:03 |
В первом посте не правильный копипаст Ох, эта невозможность редактировать Как в spring передать параметр с формы? Попробовал передать как это делается в JSF, так ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ошибка - javax.servlet.jsp.JspException: The param tag must be a descendant of a tag that supports parameters, а гугл не решает и как вообще пользоваться тегом <spring:param> ? ... |
| 09.02.2016, 11:26:11 |
Точнее говоря, как передать несколько параметров одновременно кнопкой? ... |
| 09.02.2016, 12:06:06 |
AK1988Точнее говоря, как передать несколько параметров одновременно кнопкой? Ч\з List Т.е. ч/з @ModleAttribute передаешь на форму список с нужным количеством элементов. Потом их читаешь. Если нужно "динамически", то нужно написать на js добавление строк с проставлением правильных "id" и "name". Они там по определенным правилам создаются. ... |
| 09.02.2016, 15:38:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124383]: |
52ms |
63ms |
| others: | 356ms |
| total: | 553ms |
