Hibernate sqlQuery.setBinary() нужна помощь с запросом
Нужно вставить строку с blob полем Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.02.2016, 21:54:01 |
AK1988, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.02.2016, 22:04:15 |
| 13.02.2016, 15:02:28 |
авторString sql = "INSERT INTO `product` (`category_id`, `price`, `productName`, `productDescription`, `is_active`, `manufacturer_country_id`, `image`) \n" + "SELECT category.id, '" + productModel.getPrice() + "', '" + productModel.getProductName() + "', '" + productModel.getProductDescription() + "', '" + productModel.getIsActive() + "', manufacturer_country.id, " + " ? " + "FROM category, manufacturer_country\n" + "WHERE category.categoryName='" + productModel.getCategoryName() + "' \n" + "AND manufacturer_country.country='" + productModel.getManufacturerCountry() + "'"; лучше заменить на StringBuilder sql = new StringBuilder(подходящая длина); с зполнением через .append, последующим преобразованием в строку. "\n" в данном случае без смысленно - достаточно простого пробела а в общем присоединюсь к Petro123 ... |
| 13.02.2016, 16:55:47 |
Petro123AK1988, https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html ? Это Hibernate, но направление мысли верное http://www.mkyong.com/hibernate/hibernate-parameter-binding-examples/ ... |
| 13.02.2016, 17:23:24 |
вадялучше заменить на StringBuilder sql = new StringBuilder(подходящая длина); с зполнением через .append, последующим преобразованием в строку. Ну и нахрена тут StringBuilder? Компилятор сам его подставит вместо конкатенации. Использовать StringBuilder явно имеет смысл только в циклах. вадя"\n" в данном случае без смысленно - достаточно простого пробела Бывает "смысленно", чтобы в логах потом нормально смотрелось. ... |
| 13.02.2016, 17:24:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124367]: |
27ms |
89ms |
92ms |
| others: | 346ms |
| total: | 623ms |
